Страница 11 из 100 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617182161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #151
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Александр, я имел ввиду , что любая из моделей , представленная в посте 142 ( особенно 2я), заметно уступают по усилению остальным моделям ( см посты 140, 143).
    Может быть под "сверхнизкими углами" это и не чувствуется, но " на вскидку", глядя на каждую ДН по отдельности я этого не заметил.
  2. #152
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Сделаем с первой моделью в 143, где
    с хорошим F/B получается
    Получаем сравнение:
    Я понял куда -
    ...делись" от 1 до 1,5 ( во второй модели) дБ усиления.
    Чего и другим желаю.
  3. #153
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Так ли важны эти полдиби на 80-ке? ИМХО, диаграмма в целом, подавление тыла и угол к горизонту на НЧ куда важнее...
    А главный фактор лично для меня - технологичность и максимально выгодное соотношение цена\качество. Иметь бим на НЧ, начиная с сороковки, большинство хэмов не могут позволить себе в первую очередь из-за толщины кошелька.
  4. #154
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Я понял куда -
    Александр, первое , что приходит на ум, это то, что у второй модели, которую Вы взяли для сравнения недостаточно подавлен тыл.
    Так и есть, "туда делись" где-то 0.5 дБ.
    Если посмотреть первую модель из двух, видно, что там с подавлением тыла всё нормально. Но , тем не менее 1 дБ, всё же , куда-то исчез.
  5. #155
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    В том то и дело, что полтора, а не половина. Надо найти причину и устранить :-)
  6. #156
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Так достаточно или нет?! Какие сказали - такие и взял модели:
    Игорь, с хорошим F/B получается вот так:
    TWXA_V_h=3_by_RW4HFN mod.maa
  7. #157
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Ну нет, конечно! В первой из 2х подавление выше крыши, а 1 дБ "как корова языком ...".
  8. #158
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ну, вот и разобрались.
  9. #159
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Чтобы "зубастые" по разным форумам не расползались... ==="ПИРАНЬЯ"!=== Самый экономный по высоте мачты и всеядный к её материалу вертикал: может быть растянут как на трубчатой металлической мачте, так и на стекло\углепластиковой. Легким поворотом КПЕ перестраивается от 3,55 (КСВ=1) до 3,8 (КСВ=1,15) со всеми остановками (на 3,65 КСВ=1,08).
Название:	pyranha_3.55_wire_ by rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  10. #160
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Особенно впечатляет экономичность минус 5 дБ (30% мощности) к диполю.
  11. #161
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Чем измеряли? Рисуем в MMana вертикальный диполь из той же медной проволоки, начинающийся на той же высоте 2 метра... Длиной более 41м, кстати, против 10,5м у "Пираньи"!
    ММана на "реальной" земле выдаёт усиление 0,69 dBi у диполя против 1,59 dBi у "Пираньи". Помещаем в космос. Получаем "усиление" -0,26 dBd у диполя, -0,7 dBd у "Пираньи".
    В NEC for MMana усиление также различается лишь на десятые доли дБ. Так что, незачёт про -5 dBd.
    Попутно риторический вопрос: много ли полноразмерных вертикальных диполей на 80м Вы видели по жизни?
    Вложения Вложения
  12. #162
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    А вот бы пиранью растянуть на одной мачте под ВЧ антеннами!
    Собираюсь попробовать вертикал с квадратами на верху в качестве ЕН, но система противовесов ....
  13. #163
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Что мешает сделать за пару часов макет, скажем на 10,20 или 40м со смешными тратами, убедиться в верности модели, скорректировать размеры под реальные условия, да и поставить уже полноценную антенну на 80 или 160м?..
    Именно для ухода от ПРОТИВных ПРОТИВовесов все эти Пира\мидоны\миксы\ньи и придуманы. Конечно, предварительно 7 раз посмотрев их влияние на нахлобученные сверху квадраты в модели.
Название:	pyranha_28,5_wire_ by rw4hfn.jpg
Название:	pyranha_14,15_wire_ by rw4hfn.jpg
Название:	pyranha_7.1_wire_ by rw4hfn.jpg
    Проволочные "Пираньи" можно с успехом питать и в центральный провод. При этом проще одной реактивностью последовательно Ц.Ж. двигать резонанс антенны с симметричным подавлением горизонтальной составляющей диаграммы. По КСВ=2 применимость способа на 40м - от 6,666 (10мкГ) до 8,15 мГц (40пФ).
Название:	pyranha_7.1(6.666)_wire_ by rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  14. #164
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Очень слаб в ММАНе, а так действительно, пошагово: 1. Модель, 2.Макет на ВЧ, 3.Антенна 80-160
  15. #165
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Значит, начинать нужно с шага №0.
    Потратить несколько часов, дней или недель на улучшение владением ММана...
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
