Страница 5 из 100 ПерваяПервая 1234567891011121555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #61
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RT9TM Посмотреть сообщение
    Так распорки будут держать жёстко
    Я-то думал о проволочных ЕН (типА Моксон), не о трубчатых...
    Телескопы на 20м короче на 1,1 - 1,15м. Входное растёт до 200 Ом. Феррит? Нуссбаум? Гамма-согласователь?
    С гамма(омега)-согласователем отпадает проблема несущего изолятора для активного элемента.
  2. #62
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Четверть волны из пары 50-омных кабелей.
  3. #63
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Вот отличное решение. 16 можно на распорки , естественно через изоляторы в центре. У меня как раз есть стеклопластикова арматура. Токарь доработает. 20-ю трубу можно сделать длиннее.
    Последний раз редактировалось RT9TM; 18.05.2017 в 12:47.
    Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
    73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
  4. #64
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Из четверть волновых отрезков можно ведь и дроссель сделать,свернуть их кольцом. Или маловато будет, пропустить через феррит? У меня есть хороший RG58/U медный. Для эксперимента можно будет и двухпроводку попробовать. Например добавить, потом рефлекторы на 15 и 10-ку из провода.
    Последний раз редактировалось RT9TM; 18.05.2017 в 13:12.
  5. #65
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Для простоты все четыре телескопа одинаковой длины - 6,3м. "Верхний Моксон" - проволочный.
    Вложения Вложения
  6. #66
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    А параметры те же? Усиление, подавление.
  7. #67
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Подавление в CW участке - 22 дБ. Усиление на 0,3 дБ меньше, чем у модели с разными телескопами. ИМХО, схоластика... Зависит от тщательности настройки антенны. В моделях не учтён фактор изгиба телескопов.
    Длина шестов может быть и 6,1м, а проволочных перекладин - 7м. В параметрах мало что изменится. Ввиду широкой рабочей полосы, девиации весьма вялые. В крайней модели КСВ на 14,0 - 1,12, на 14,15 - 1,02, на 14,35 -1,13. F\B от 22 до 15 дБ. Изменением длины телескопов - благодаря их гибкости - легко изменять настройки вибратора и рефлектора в очень широких пределах.
    Кстати, для 25-мм труб: http://www.cqham.ru/forum/showthread...%C5%D0-(JOKER)
  8. #68
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Спасибо, Игорь. Антенна получилась очень хорошая. Буду делать с ЕН, 6,1 и 7 м. Для 6 м распорки уже не так важны. Нравится входное, есть возможность для экспериментов, так как высота мачты небольшая и запитка снизу. Сначала запитаю кабелем,а потом , возможно попробую двухпроводку, ведь эту антенну можно сделать и мультибендовой, добавив рефлекторы. Где-то видел такой вариант. Трубки уже в дороге. Ещё раз большое спасибо.
  9. #69
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Телескопические сочленения дают большой простор для экспериментов. Можно попробовать любые варианты.
    Если предусмотреть поворот бума вокруг оси Х или Y, изменение длины телескопов доступно с земли.
    Для 6,1\7м бум лучше удлинить до 4,4м. ЕН 1,5\2,2м. Входное 200 Ом. С бумом 4м - 175 Ом. КСВ=1,15.
ID:	187692   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	187702   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  10. #70
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Хорошая антенна получилась. По усилению 3 элемента яги. На бум взял две трубы по 3 метра, так что раздвину легко. Сначала соберу, опробую в ближайшем тесте. Можно было и поворотку поставить, но корзина под опорный подшипник под другую мачту была сделана, надо переходник точить, но тогда увеличится вес и надо будет ставить растяжки. Пока будет ручной вариант. Спасибо за дополнительную информацию.
  11. #71
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Усиление в районе 4 дБд. Главная фишка в широкополосности, что обещает хорошую повторяемость и стабильность параметров по диапазону.
  12. #72
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Добрый день, Игорь.
    Делаю антенну, но в голове крутиться вопрос.
    Понятно, что расстояние не оптимально, но можно ли сделать переключалку, укарачивая кондёром рефлектор. Что-то из этого получится или нет?
  13. #73
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Немного не дотягивает до 2-х элементов ( до 6,25 в своб. простр.).
  14. #74
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Сергей!
    Вряд ли. Скорее, двунаправленная получается с усилением 2,6 дБд и F\B 2дБ при 20 пФ в разрыв нижнего угла. Входное понижается до 60 Ом. Фигня, короче...
    Тогда уж ТРИ элемента с двумя переключаемыми пассивными или ДВА с активным питанием. ИМХО, для 20м проще в своём доме крутить вручную.
    Вложения Вложения
  15. #75
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Я так и хотел, но мысли покоя не дают. А с активным питанием что получится? Пока бум не начал пилить. Крутящуюся я замыслил RR-33. Пилю их одновременно. Был хороший лист Д16. И тоже хотел спросить . в неё можно вставить изогнутый диполь на 40-ку? Центральной стойки пока нет и можно сделать расстояние до остальных элементов.
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
