07.01.2017, 02:38 #16Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
То же, но в трубчатом дюралевом (Ф25\22\18\16\12) исполнении с разной длиной вибраторов и возможностью синхронной (двумя одинаковыми КПЕ) перестройки по диапазону.
Изменение ёмкостей в основании вибраторов с 680 до 250 пФ перестраивает антенну, сохраняя диаграмму, с 14,0 до 14,3 мГц с максимальным КСВ 1,07 на крайних частотах. КСВ=2 (2х58пФ) при хорошей диаграмме наблюдается на 15,45 мГц...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 07.01.2017 в 03:04.
Игорь (RW4HFN)
07.01.2017, 10:31 #17Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
07.01.2017, 21:42 #18Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
Если гвоздь нагрузить на "рога",то по прохождению ,особенно на 28гц можно с кем угодно связаться.А какой вообще тогда смысл применения антенны,если на обеих сторонах применять америтроны и ведёрные гу или гс?Вот испытать бы антенну на 100вт и потом доложить, где её услышали.Просто нужно сравнить, чем изобретённые антенны лучше обычной верёвки.
Алексей (RA3POY)
07.01.2017, 21:47 #19
07.01.2017, 22:35 #20Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,881
- 3021
- 2664
Усилитель уже больше двух лет не включаю, сначала был ремонт, потом отсутствие времени поставить нормальные антенны. Работал именно на 100 ватт, IC-746pro/FT-2000.
Вот так расположена антенна во дворе. Снимал со второго этажа через стекло, поэтому фото нечёткое. Дом, который виден на фото - кирпичный, одноэтажный, с которого снимаю - кирпичный двухэтажный, расстояние между домами - 5 метров. А теперь подумайте, будет ли нормальный человек при такой антенне ещё и включать усилитель? Думаю, ответ очевиден.
Мой вариант узла запитки антенны. Только сантехнические трубы, автохомуты и стандартные болты М5 с гайками.
И с другого ракурса.
За год, пока стояла во дворе модель - лопнула крышка пузырька из под лекарств (витамины какие-то жены), которые использовал в качестве каркасов на катушки радиалов (видно на фото).
На 28 мгц катушку не мотал (пока). Эта антенна уже уходит к моему товарищу RL6CA, себе сделал немного помощнее, трубки противовесов потолще и полипропилен зелёный армированый стекловолокном.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
08.01.2017, 01:20 #21Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Смешно, но у меня на даче обычно половина от этого - блок питания от шуруповёрта "гудит" на 100 вт... -) Вот он, родимый, то на полу,то на подоконнике. АсДип, кстати, за окном.
Но даже на 40м, где антенна с "килтом" ну уж совсем суррогат с КСВ под двойку, отвечают на удивление неплохо.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1042920Последний раз редактировалось RW4HFN; 08.01.2017 в 01:48.
Игорь (RW4HFN)
08.01.2017, 10:24 #22Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Последний раз редактировалось RW4HFN; 08.01.2017 в 10:29.
Игорь (RW4HFN)
13.02.2017, 09:45 #23Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Для подьёма темы. Случайно обнаружил. rw4hfn
Игорь (RW4HFN)
17.02.2017, 13:00 #24Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Готовая к практическому воплощению модель "Железного Дровосека" на 40м с переключаемой поляризацией.
Моделирование в ММана и антенные экспериментыИгорь (RW4HFN)
17.02.2017, 18:46 #25Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 108
17.02.2017, 19:34 #26Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 108
Вот так покороче будет 6 метров. RW4HFN спасибо за идею!
GP_beam_20_R2_by_RW4HFN 6m.maaUA9ALE
17.02.2017, 22:28 #27Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Правильно. Всё в едином стиле.
Добавил картинку для невладеющих.
Может быть, применить для переключалки активное питание? Успехов!Последний раз редактировалось RW4HFN; 17.02.2017 в 23:11.
Игорь (RW4HFN)
17.02.2017, 23:30 #28Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 108
17.02.2017, 23:49 #29Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
18.02.2017, 10:38 #30Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Увеличил для невладеющих окрестности точки питания. Сделал зазор в линиях 50мм, по диаметру ПВХ бума. Проволока Ф2мм. По сути, антенна выходного дня - пара 6м удочек и несколько ПВХ труб. Настроить - как лампочку вкрутить, только на полметра ниже...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 18.02.2017 в 10:45.
Игорь (RW4HFN)
972Спасибо
