Страница 14 из 100 ПерваяПервая ... 47891011121314151617181920212464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #196
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    В асимметричных вертикальных диполях на 5 КВ диапазонов (20м и выше) весьма велико взаимовлияние излучателей смежных диапазонов, особенно - 12 и 10м. Это очевидно усложняет настройку антенны.
    Если смирится с равновесным КСВ порядка 1,65 как на 10, так и на 12м, то можно оставить ОДИН общий излучатель на два диапазона. Моделирование показывает, что настройка антенны при этом существенно упростится.
    Можно и на 17 / 15м оставить один компромиссный излучатель. Настройка сведётся к выравниванию КСВ (порядка 2-х) на парных диапазонах изменением длины излучателя.
    Резонансы "ловим" катушками в корнях диапазонных радиалов (грубо) и их длиной (точно). Например, для диапазона 20м изменение длины радиала от 1,6 до 1,1м даёт перестройку от 13,5 до 14,5 мГц при КСВ лучше 1,5. То есть, 20 кГц\см. А один виток типичной катушки (Ф40, 10 мкГ, 18 витков) "весит" 240 кГц. 1 виток = 12см длины радиала.
    Механика антенны из ПВХ трубок (удочки), лески от триммера и проволоки.
Название:	6asdipwire_6_10+12_15+17_20_plast_ by_ rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  2. #197
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    AsDip с успехом можно применить и на НЧ диапазонах, скажем, вместо обычного диполя. При этом он потребует меньшего пролёта, будет иметь хорошее согласование с кабелем 50 Ом и удобную оперативную перестройку по частоте, например, вдоль балкона или окон.
    Живу в пятиэтажке, лоджия длиной 4м - на втором этаже. Для 80м горизонтальный излучатель длиной 26м натягиваем между домами, укороченное катушкой 10 мкГ второе плечо (9м) спускаем к лоджии. Его продолжение - 4м рулетка, скользящая по леске между ПВХ трубками, закрепленными на стенках лоджии. Диапазон перестройки - от 3,45 до 3,85 мГц с КСВ лучше 1,25. Ещё пара моделей для 3-4 этажа.
    Расчёт в NEC for MMana близок к данным ММана. Аналогичная МОДЕЛЬ на 160м, но уже для 9-этажки и лоджии на 5-6 этаже. 55+10+4м, 62мкГ. Изменением длины 4м рулетки антенна перестраивается в диапазоне 1,75 - 1,95 мГц.
    Вложения Вложения
  3. #198
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Игорь, Вы пробовали в NEC2 моделировать стену дома?
  4. #199
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,422
    5391
    2104
    зачем?
    Стена ведь съест диаграмму антенны.
  5. #200
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Нет, стена не моделировалась. Но в реальных вертикальных AsDip на ВЧ диапазоны изменение высоты с 2-х до 5-ти метров с лёгкостью компенсировалось незначительным изменением длины радиалов. Да и стены все разные, смоделировать практически невозможно...
    Антенна очень гибкая в настройке и имеет прямую зависимость входного сопротивления от длины излучателя. Резонанс управляется катушкой и длиной "радиала". С лихвой хватит на все возможные девиации, ИМХО.
    Ну какая там диаграмма... Зенитный пузырь... Но вертикальная составляющая в среднем на 5дБ меньше горизонтальной.
  6. #201
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    зачем?
    Чтобы понять, как стена меняет входное сопротивление, например. ДН тоже меняется.
  7. #202
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Тогда нужно поставить антенну торчком к "земле" ММана. Но стена ведь не цельнометаллическая...
    А на практике будет проще изменить длину излучателя по конкретным замерам в нужную сторону. Потом подстроить катушкой.
  8. #203
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Игорь, я имел ввиду ситуацию, в которой на настройку антенны влияет и дом и земля. Понимаю, что в случае с кирпичным домом всё сложно. А вот стену панельного дома вполне можно смоделировать при помощи "перфокарт" SC и SM . У меня есть кое-какой опыт, но модель показала лишь общую тенденцию. Точного расчёта не получилось, пришлось подстраивать.
  9. #204
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Поэтому вряд ли в точном расчёте есть смысл... Именно тенденций достаточно.
    Есть первое приближение, ИМХО, для данной антенны - выше крыши. Фишка в конфигурации, максимально комплементарной конкретному случаю.
    Расчёт в NEC for MMana модели на 160м дал конфигурацию 51+10+4м и 79мкГ. Без стены.
    Вложения Вложения
  10. #205
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Для вертикальной поляризации между пятиэтажками можно подвесить на 4 точки Перевёрнутый Пирамидон. Cмотреть в NEC for MMana.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  11. #206
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    МОДЕЛЬ бима на 20-17-15м. OPEN SLEEV питание одним кабелем через тр-р 1\4, феррит или Гуанелла. Или так. TNX UA3TW!
    Ноги отсюда растут...
ID:	209190   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  12. #207
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    МОДЕЛЬ двухдиапазонной "Пираньи" 160\80м. На 80м - двусторонняя диаграмма с усилением по оси Х за счёт подавления излучения вбок. Высота металлической мачты от 18м. Полоса 15-20 кГц по КСВ=1,5. Включение реактивности последовательно ЦЖ "гоняет" резонанс по двум диапазонам.
Название:	pyranha_160_80_nec_by rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  13. #208
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    МОДЕЛЬ двухдиапазонной Пираньи" 160\80м.
    Игорь, а можно докрутить модель если мачта будет из стеклопластика 16 метров на высоте 3 м от земли, но основание прямоугольное
    скажем 7 метров на 30.... ну у меня такой кусок земли... :-)
    Заранее спасибо...
    Тимофей
  14. #209
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    "Пирамидон" на 80м (мачта - стеклопластик от 17м) или "Пиранья" (мачта - металл от 11м). На 160 и 80м - "Пирамикс" (10м металл + 10м пластик). Смотреть всё в NEC for MMana.
ID:	209754   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	209759   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  15. #210
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Если вытянутое основание-противовес "Пираньи" оснастить ЕН, то для 80м при мачте 11м его размер можно уменьшить до 6х24м. Такой вертикал уместится и на моём участке!
    Вложения Вложения
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
