В асимметричных вертикальных диполях на 5 КВ диапазонов (20м и выше) весьма велико взаимовлияние излучателей смежных диапазонов, особенно - 12 и 10м. Это очевидно усложняет настройку антенны.
Если смирится с равновесным КСВ порядка 1,65 как на 10, так и на 12м, то можно оставить ОДИН общий излучатель на два диапазона. Моделирование показывает, что настройка антенны при этом существенно упростится.
Можно и на 17 / 15м оставить один компромиссный излучатель. Настройка сведётся к выравниванию КСВ (порядка 2-х) на парных диапазонах изменением длины излучателя.
Резонансы "ловим" катушками в корнях диапазонных радиалов (грубо) и их длиной (точно). Например, для диапазона 20м изменение длины радиала от 1,6 до 1,1м даёт перестройку от 13,5 до 14,5 мГц при КСВ лучше 1,5. То есть, 20 кГц\см. А один виток типичной катушки (Ф40, 10 мкГ, 18 витков) "весит" 240 кГц. 1 виток = 12см длины радиала.
Механика антенны из ПВХ трубок (удочки), лески от триммера и проволоки.
