А глянуть можно? Интересно же.
Вот один из вариантов, правда на 80 м.
Тут полоса заметно шире и усиление выше.
Вложение 201074
Размеры можно изменять в некоторых пределах. И, соответственно, корректировать параметры "настроечными" конденсаторами.
Если приподнятые противовесы не устраивают, возможен и вариант, так же, с одним веером противовесов , лежащих на земле.
P.S. Игорь, простите, что в Вашей ветке. Надо, наверное, уже своей обзаводиться...
P.P.S.
Забыл дописать:
В модели отсутствует мачта. Она будет влиять. Один из вариантов - сделать металлическую часть мачты меньше четверти волны - верхнюю часть сделать из стеклопластика.
Можно поставить мачту ( как GP ) на изолятор.
Либо ( а это наиболее разумный вариант, IMHO) использовать мачту , на которой уже что-то вращается, но спустить с неё пару ( а лучше 4 ) провода вниз под небольшим углом длиной примерно в четверть волны.
Может быть, кому-то пригодится. Модели DEWD для цифрового телевидения.
Моделирование в ММана и антенные эксперименты
Игорь, а можно здесь выложить ту модель, что с рефлектором?
Приветствую, Владимир! Легко...
Подобный излучателю активный рефлектор тоже моделировался, но по местным условиям простой рефлектор показался предпочтительнее из-за подозрения слабой динамики приёмника.
Игорь, в первом файле вроде и не рефлектор вовсе ... Может что-то надо поправить?
"Играл" длиной рефлектора на частоте 762мГц до максимального усиления 4,21 дБд.
На 522 мГц, конечно, рефлектор вырождается в директор... -))) Но там ломовой сигнал.
Параметры на частотах двух мультиплексов с ним и без него. Возможно, увеличенный на 5-10% DEWD рефлектор сработает и там, и там. Пока некогда поиграться... -(
В продолжение МОДЕЛЬ тройного квадрата "TINQUAD" на 40м.
Пристегнул, чтобы не потерялась... :)
23,5 км. Рельеф сложный, в 400-х метрах квартал 6-ти этажек, закрывающих прямую видимость.
Главная проблема - высокочастотный мультиплекс существенно менее мощный.
До станции 33 км. Первый пакет без проблем. Второй пакет слабый. Как показали
пляски с бубном, на качество приёма здорово влияет подбор высоты установки антенны.
На высоте 2-3х метров приём может быть лучше, чем на 10и.
