Страница 13 из 100 ПерваяПервая ... 3678910111213141516171819202363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #181
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Есть более интересные решения, примерно под те же габариты.
    А глянуть можно? Интересно же.
  2. #182
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7830
    Вот один из вариантов, правда на 80 м.
    Тут полоса заметно шире и усиление выше.
    80 1+2+1 el cggw1.maa
    Размеры можно изменять в некоторых пределах. И, соответственно, корректировать параметры "настроечными" конденсаторами.
    Если приподнятые противовесы не устраивают, возможен и вариант, так же, с одним веером противовесов , лежащих на земле.
    P.S. Игорь, простите, что в Вашей ветке. Надо, наверное, уже своей обзаводиться...
  3. #183
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7830
    P.P.S.
    Забыл дописать:
    В модели отсутствует мачта. Она будет влиять. Один из вариантов - сделать металлическую часть мачты меньше четверти волны - верхнюю часть сделать из стеклопластика.
    Можно поставить мачту ( как GP ) на изолятор.
    Либо ( а это наиболее разумный вариант, IMHO) использовать мачту , на которой уже что-то вращается, но спустить с неё пару ( а лучше 4 ) провода вниз под небольшим углом длиной примерно в четверть волны.
  4. #184
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Норм. Такие модели - украшение ветки... Спасибо!
  5. #185
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...уже пора объединяться, а не по отдельным темам разбегаться ))
    ...организовать бы слет...летом...быть может на базе RW3TN ))
    ...с приглашением, и UR4III, и RU9HA, и RZ6FE, и RA6FOO и многих других...
    с уважением, Алексей
  6. #186
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Может быть, кому-то пригодится. Модели DEWD для цифрового телевидения.
    Моделирование в ММана и антенные эксперименты
  7. #187
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7830
    Игорь, а можно здесь выложить ту модель, что с рефлектором?
  8. #188
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Владимир! Легко...
    Подобный излучателю активный рефлектор тоже моделировался, но по местным условиям простой рефлектор показался предпочтительнее из-за подозрения слабой динамики приёмника.
    Вложения Вложения
  9. #189
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7830
    Игорь, в первом файле вроде и не рефлектор вовсе ... Может что-то надо поправить?
  10. #190
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    "Играл" длиной рефлектора на частоте 762мГц до максимального усиления 4,21 дБд.
    На 522 мГц, конечно, рефлектор вырождается в директор... -))) Но там ломовой сигнал.
    Параметры на частотах двух мультиплексов с ним и без него. Возможно, увеличенный на 5-10% DEWD рефлектор сработает и там, и там. Пока некогда поиграться... -(
Название:	БЕЗ и с REF.JPG
    Вложения Вложения
  11. #191
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    В продолжение МОДЕЛЬ тройного квадрата "TINQUAD" на 40м.
    Пристегнул, чтобы не потерялась...
  12. #192
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ну очень на скорую руку... Результат: на балконе второго этажа работает лучше фабричной "Дельты" на крыше пятиэтажки.
    Трубки ПВХ Ф25, Al прутья Ф5,5 вплавлены в них. Проблема, возникшая после ремонта крыши, успешно устранена.
ID:	206475   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206476   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #193
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    На каком расстоянии от станции?
  14. #194
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    23,5 км. Рельеф сложный, в 400-х метрах квартал 6-ти этажек, закрывающих прямую видимость.
    Главная проблема - высокочастотный мультиплекс существенно менее мощный.
  15. #195
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    510
    231
    1737
    До станции 33 км. Первый пакет без проблем. Второй пакет слабый. Как показали
    пляски с бубном, на качество приёма здорово влияет подбор высоты установки антенны.
    На высоте 2-3х метров приём может быть лучше, чем на 10и.
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
