Страница 63 из 100 ПерваяПервая ... 135356575859606162636465666768697073 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 945 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #931
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от UR5FIL Посмотреть сообщение
    Если добавить провод с вершины (типа INV-L) и удлинить нижний провод под треугольником до 40 м - будет работать на 160?
    Добавляйте... Удлиняйте... Как САМИ поймёте, что получилось - нас научите...
    Конечно же, вариант 160\80 ужЕ посчитан, но полоса менее 10кГц при высоте мачты 14-15м мне представляется неприемлемой. Ищем другие варианты.
  2. #932
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Впрочем...
    Вложения Вложения
  3. #933
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Ну утолщение. Проводники раздвинуть. Что тут можно еще предложить?
  4. #934
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Утолщайте... Раздвигайте... Фигня всё это.
    Питать нужно хитрО.
  5. #935
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    О-очень гармоничная модель 40\30м. Достаточная полоса, плавная перестройка.
    Вложения Вложения
  6. #936
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ну и до кучи 30\20.
    Вложения Вложения
  7. #937
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ввёл в двойной квадрат 20м Емкостные Нагрузки, чтобы укоротить спицы до 3,5м.
    Вложения Вложения
  8. #938
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Интересует вариант без спиц, без бума, под 50 Ом, элементы на оттяжке (отяжках) мачты. Например на легкой телескопической алюминиевой трубы высотой 16.5 метров для диапазона 15 м. Под максимальное усиление в одном направлении. Подавление в бок, назад не интересует. Есть что-то?
  9. #939
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Широкополосные 200 Ом.
    Вложения Вложения
  10. #940
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    50 Ом.
    Вложения Вложения
  11. #941
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    50 Ом.
    Ухты! Какое чудо. ) Спасибо!
    Из чего лучше сделать 0.37 мкГ?
    И если ее делать чисто на CW участок 21000 - 21070, что нужно изменить? Участок справа - более пологий. Может лучше сдвинуть к 21000?
  12. #942
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Спасибо, модель самому понравилась... Катушку я оставил для настройки рефлектора, ИМХО в узкополосном 50 Ом варианте - нужна. В 200 Ом можно просто периметр рефлектора увеличить.
    0,37мкГ - 3,5 витка того же, что и рамки, провода (2мм +\-) с леской от триммера между витками на ПВХ трубке Ф25мм.
    Для CW. 21,05\21,2=0,993. Умножьте все размеры на 0,993. Провод голый!
  13. #943
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ИМХО, оптимально. 0,57мкГ = 5 витков на ПВХ трубке Ф25мм.
    Вложения Вложения
  14. #944
    Low Power Аватар для Кулдыбек
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    Игорь привет! А на 28,3 мГц ? (28,0....28,6) 73 !
  15. #945
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Бек!
    Высота мачты? Радиус оттяжек? На 10-ку 112 Ом по питанию не проще ли?
    ИМХО, вращалку несложно сделать, даже с переключением поляризации...
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
