04.08.2020, 06:48 #916Low Power
- 06.08.2019
- Тараз. село Кумжота
- 71
- 55
- 25
- 145
Игорь добрый день. На втором рисунке можно ли таким же способом менять резонанс(настройку) ? На втором рисунке антенну на 20 м по моему ничего не надо подстраивать и так полоса будет достаточный, сдесь же полноразмерный периметр. Антенна #809 почему то у меня не пошла. Резонанс все есть, но работает не важно. Может надо было еще поиграться, но нет времени - sri. Оставил на будущее.
UN7TX -экстра класс , ex: UL7TBM , UL7TX . - MN52QX . 73! Бек
04.08.2020, 17:39 #917Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Привет, Бек!
Можно и нужно, поскольку на 40м полоса всего 30 кГц (антена 20-х размеров). Ёмкости 20\30\40\50пФ при катушках 4,04\3,73\3,47\3,24мкГ дают "вес" 1пФ 17-20кГц. Логично для бОльшей "механической" плавности с учётом "паразитной" ёмкости конструктива использовать КПЕ, скажем, 10-50 пФ. На 30-ке - отматываем катушку 0,6-0,7мкГ до резонанса с той же ёмкостью КПЕ, диапазон узкий, а подстройка очень плавная. На 20-ке полоса - 350 кГц, подстройка не нужна.Последний раз редактировалось RW4HFN; 04.08.2020 в 17:59.
Игорь (RW4HFN)
04.08.2020, 21:42 #918Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Трап, отсекающий ЕН на 40м, обеспечивает на 80м и резонанс, и перестройку.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 06.08.2020 в 23:47.
Игорь (RW4HFN)
05.08.2020, 08:35 #919Low Power
- 06.08.2019
- 71
- 55
- 25
- 145
#918. Каким образом выполнен трап на 80 м и куда включить ? На 40 м EН отключатьт или как ? 73!
05.08.2020, 18:58 #920Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Поскольку есть КПЕ, то выполняйте трап как угодно... Включен между серединой нижнего провода и серединой ЕН. От добротности катушки зависит активная часть импеданса, но несущественно. Катушка - обычная, голым проводом 2,5-4мм2, между витками - леска. Если провод медный, то можно подпаиваться к виткам для настройки, если алюминиевый, то одеваете на него одиночную клеммную колодку, которая движется по катушке и обеспечивает соединение в отводом. КПЕ - любой, от традиционного, до конструкционного. В простейшем случае - скрутка проводов. КОММУТАЦИИ 80\40м НЕТ, трап электрически "отсекает" ЕН на 40м и обеспечивает перестройку на двух диапазонах.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 05.08.2020 в 21:51.
Игорь (RW4HFN)
06.08.2020, 23:40 #921Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Треугольник 40\20м БЕЗ КОММУТАЦИИ.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 07.08.2020 в 16:33.
Игорь (RW4HFN)
07.08.2020, 08:26 #922High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
07.08.2020, 08:38 #923
07.08.2020, 08:45 #924High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Пробовал два варианта.
1) удлинял провод под треугольником
2) продолжал нижнюю сторону треугольника
остановился на втором. (Мне нужна была антенна на 160). Просто пустил радиал полевку 40 м вдоль нижней стороны треугольника, заплетая ее за нижнюю сторону треугольника, а потом - как продолжение нижней стороны73, Александр
07.08.2020, 08:51 #925
07.08.2020, 09:17 #926High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Рисунок есть здесь.
Результаты - пока не понял. ))) Как она себе ведет. Нужны ей радиалы еще или нет...73, Александр
07.08.2020, 09:55 #927
07.08.2020, 11:27 #928High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
07.08.2020, 11:57 #929Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
07.08.2020, 12:11 #930High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
972Спасибо
