Страница 60 из 100 ПерваяПервая ... 105053545556575859606162636465666770 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 886 по 900 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #886
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Не согласен. И там, и там - две детали, но питание с конца, а не в середину.
    Катушки, как часть радиала, позволят сжиманием витков настроить точно в резонанс на каждом диапазоне практически без взаимовлияния.
    Собственно, двухдиапазонный монорадиал с катушками и является ноу-хау.
  2. #887
    QRPP
    04.07.2020
    5
    RW4HFN Игорь я недавно перечитал форум. Меня заинтересовала вертикальная дельта на 40 метров Можно согласовать под 75 ом ? и как настраивать? https://forum.qrz.ru/attachment.php?...3&d=1585398139
  3. #888
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Можно, Юрий Иванович. Настройка - катушкой 1,5 мкГ (+\-) в перемычке.
    Вложения Вложения
  4. #889
    Low Power Аватар для Кулдыбек
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    Игорь добрый день. У нас ребята интересуется размерами антенн #888 (80/40/30/20м) диапазоны именно под кабель 75 Ом т.к. в наших краях тяжело достать кабель 50 Ом. Я уже установил AsDip #428 и #809. Антенна на 20/15/10м работает нормально - чуть чуть надо подстроить на 10м, сейчас у нас жара, ежедневно 40...43 гр. по этому на улице не возможно работать. А вот антенна #809 на 160м все настроил, но не скем проверить по дальше. Все к сентябрю начнется прохождение все конкретно проверю. А фото сделать нет фотоаппарата, а на сотовый пробывал все размазанно. Как нибудь вышлю фото.
    Последний раз редактировалось Кулдыбек; 08.07.2020 в 13:07.
    UN7TX -экстра класс , ex: UL7TBM , UL7TX . - MN52QX . 73! Бек
  5. #890
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Добрый вечер, Бек! Ребятам привет! Непонятки спрашивайте.
    Вложения Вложения
  6. #891
    31.07.2010
    1,128
    943
    547
    Игорь, а на 80 м для 50 Ом-? Как повлияет 22 м телескоп-? Как
    оптимально переключить CW-SSB-?Спасибо!
  7. #892
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Анатолий!
    Было выложено здесь... Ранее была модель с излучающей мачтой.
    Влияние мачты, ИМХО, зависит от сопротивления её ВЧ заземления. Предсказать сложно при вертикальной поляризации.
    Не дома, доберусь, смоделирую...
  8. #893
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Но нейтрализовать можно всегда, независимо ( или практически независимо) от сопротивления "заземления."
  9. #894
    31.07.2010
    1,128
    943
    547
    Жду, Игорь. Вопрос не срочный.. Но буду воплощать.. Есть и место, и телескоп...
    Буду признателен за помощь.
  10. #895
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Как я понимаю, "заземлённую" металлическую мачту можно снабдить гамма-согласователем и настроить в резонанс... Практического опыта не имею. Прикинул в модели.
    Поскольку наверху узлы тока, как в "дельте", так и в настроенной мачте, любопытно соединить их. Растёт входное сопротивление и, соответственно, полоса. В разЫ. Поскольку переменных много, требуется моделирование и практический эксперимент. И, конечно, время, которого сейчас у меня нет... (
Название:	Без имени.jpg
    Вложения Вложения
  11. #896
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Игорь, добрый день!
    Обратите внимание на то, что резонанс "петли" ( минимум тока в нижней части мачты) в модели на частоте 3.75.
    Впрочем, возможно полная компенсация влияния происходит не точено на резонансной частоте.
    Настроить петлю в резонанс можно по максимуму тока в самой петле.
    Что касается моего опыта - компенсировать влияние коротких ( меньше четверти волны) мачт не приходилось.
    Для нейтрализации мачты при высоте от четверти волны и больше применяю провод длиной около четверти, свешенный с вершины мачты вниз. Лучше использовать симметричную пару проводов.
  12. #897
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    полная компенсация
    Приветствую, Владимир!
    Кроме компенсации, гамма (наверное, и омега) позволяет эффективно управлять импедансом, который, в свою очередь, зависит от качества "земли".
    Пока не уяснил для себя всей динамики процесса, навскидку взял пару точек.
  13. #898
    Standart Power Аватар для R9RT
    12.08.2009
    г.Курган
    69
    281
    81
    123
    Введение в дельту 160м двух Емкостных Нагрузок позволяет добиться точного резонанса на гармонических диапазонах вплоть до 20м.
    Добрый вечер Игорь! Попробовал в МАМАНЕ опустить дельту с 25м до 16м (у меня 5 этажка), на 160м сопротивление сильно упало, я планировал запитать двумя 75-омными кабелями (=150ом). На остальных диапазонах получается более-менее нормально. Можно как то согласовать на 160м, я слаб в МАМАНЕ... Может индуктивности или емкости? ...и еще, планирую прямоугольником повесить, но там вроде форма не сильно влияет, а вот высота...
  14. #899
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Здравствуйте, ув. Игорь, а если эти Ваши дельты из # 890 запитывать не в нижний угол, а в 1/4 одной из вертикальных сторон? Я бы и сам с удовольствием с этими файлами в MMAN-е поигрался, но сейчас у меня тут на даче в лесу компа нет, только планшет с АНДРОИД-ом, если не трудно, прикиньте. Если не сильно все испортится по сравнению с исходным файлом, то мне не трудно к моей существующей дельте на 20-ку, почти вертикальной, снизу еще один провод с катушкой добавить и размеры слегка подкорректировать.
  15. #900
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    В прекрасный Киев привет!
    Фишка в том, что у этих треугольников боковые стороны длиной в четверть волны, что удобно и с механической точки зрения, и из условия доступности с земли.
    А "лишний" ток уведён в линейную ЕН с настроечной катушкой, компенсирующие "нехватку" периметра. Так что, думаю, "колхозить" больше нечего...
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
