07.05.2020, 11:12 #781Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2108
- 2019
Да, конечно, так лучше. Спасибо за доработку. У меня эта модель просто набросок идеи использовать рефлектро/директор 20м диапазона как ЕН диполя. Такой подход я делал у себя для спайдера, но там получается красивее, так как "бум" длиннее - 2 по 5 метров.
В идеале, конечно добится хорошей 40ки без коррекции оригинальных элементов. В спайдере это получилось, как в будет в RR-33 не знаю.Андрей - YL2QN
07.05.2020, 11:32 #782Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
07.05.2020, 11:41 #783Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
Андрей, а в выложенном Вами файле элементы оригинальные?
Видимо, когда я "по диагонали" посмотрел ВЧ после внесения изменений в Вашу модель ,мне сходу не очень понравилось согласование. Поэтому пришла мысль подшаманить вибраторы. Но не факт, что параметры стали такими из-за изменений. Возможно, они были такими изначально. Надо посмотреть повнимательнее.73! Владимир, RJ3FF.
07.05.2020, 12:20 #784Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2108
- 2019
Владимир, я не знаю оригинальная RR-33 или нет. Такой mmana фаил мне прислал Олег (RL5D/MU2K) и я его использовал для попытки добавить 40-ку. Поидее (на основании опыта со спайдером), добавление 40-ки таким образом не должно вносить ни каких изменений в другие диапазоны. Но с RR-33 возможно несколько по другому ситуация, так как диполь получается более укороченный, чем в варианте со спайдером.
Андрей - YL2QN
07.05.2020, 14:00 #785Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
08.05.2020, 18:52 #786Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 312
- 157
- 369
Сегодня растянул три дельты. Висит красиво. В силу разных факторов все основания треугольников получились на высоте 4,5 метра, высота вершины вибратора 23м, а вершины рефлектора и директора на высоте 23,5 . Возможно поэтому резонанс ушёл вверх. При желаемом 3,770 мГц
Вот что получилось при подключенных катушках 8,16 мкГ вибратор и 8,52 мкГ рефлектор.
Последний раз редактировалось EB5A; 08.05.2020 в 18:59.
Юрий / EB5A
08.05.2020, 21:48 #787Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Красиво... Как уже писал в личку, теперь у вас два путя... )
Для смещения вниз по частоте на 70 кГц можно удлинить основания на 1,62м каждое (разность периметров в моделях) или нагрузить середины оснований тремя вертикальными проволочными ЕН длиной по 2м каждая. ИМХО, вариант с ЕН удачнее тем, что позволяет оперативно настраивать в резонанс и на max F\B со стремянки и не трогать механику антенны.
Или изменить все три катушки : 2,8\10,7\11,0 мкГ.Последний раз редактировалось RW4HFN; 09.05.2020 в 00:02.
Игорь (RW4HFN)
09.05.2020, 00:23 #788Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Регулярно читаю : сломался опорный изолятор, как правило, ГП. Как радикально его усилить? Очень просто: вставить металлический сердечник. Но ведь он создаёт ёмкость излучатель - мачта, к которой, как правило, подключены противовесы. Выход: выбрать схему СУ, в которой есть параллельная ёмкость на "землю".
Пример: ГП20м длиной 5,28м, типичная труба Ф40х2, сердечник Ф28, длина изолятора-конденсатора 200мм. Поскольку получается ДВА конденсатора, включенных ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, то при типичной диэлектрической проницаемости фторопласта\ПВХ\капролактана, равной 2-3, получится расчётная ёмкость 25-50пФ.
Ищем такую длину излучателя, чтобы при параллельной ёмкости (конструктив + подстроечный конденсатор), скажем, 50 пФ получить 50 Ом. Она получается практически такой же, как при популярном варианте с последовательным конденсатором (6,3м, 128 пФ)), на 3см короче - 6,27м. Последовательно Ц.Ж. - ёмкость 146пФ. Модели.Последний раз редактировалось RW4HFN; 09.05.2020 в 10:11.
Игорь (RW4HFN)
09.05.2020, 00:56 #789Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
Игорь, добрый день!
Извините, не выдержал , и опять искаверкал немного (
) Вашу модель.
Само собой, для GP на 14 такое согласование не актуально. Но для 3.5 - очень даже. Особенно для "бедных" американцев, у которых диапазон от 3.500 до 4.000.
Публикую модель просто для того, чтобы в очередной раз "привлечь внимание общественности" к такой методике широкополосного согласования.
GP_CCLC_20.maaПоследний раз редактировалось RW4HFN; 09.05.2020 в 01:13.
09.05.2020, 10:04 #790Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Впрочем, если у антенны имеются действенные органы управления импедансом, то они легко справляются с возмущением в 50 пФ в опорном изоляторе... Пример - трубчатый WARC AsDip.
Самый простой такой изолятор - металлическая трубка, скажем, Ф25, обёрнутая "кожурками" из разрезанной вдоль трубки ПВХ Ф25\Ф32 до внутреннего диаметра мачты, скажем, Ф36 (40х2). Посередине - поясок от проскальзывания внутрь трубы из той же ПП или ПВХ трубки. Просто, прочно и дешево.Последний раз редактировалось RW4HFN; 09.05.2020 в 10:30.
Игорь (RW4HFN)
09.05.2020, 15:34 #791Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
09.05.2020, 15:58 #792Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2108
- 2019
09.05.2020, 16:20 #793Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
09.05.2020, 16:29 #794Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2108
- 2019
09.05.2020, 16:34 #795Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
972Спасибо
)) Может согласиться
