Страница 59 из 100 ПерваяПервая ... 94952535455565758596061626364656669 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 885 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #871
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Поработал на двух диапазонах. Чувствуется, что на 10-ке не "четвертуха" - рапорты хорошие при скромном проходе. Наверное, переделаю в АсДип...
    Вложения Вложения
  2. #872
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    После переноса катушки последовательно противовесам (а не штырю) антенна стала настраиваться предсказуемо, по ММана. Реактивность минимальная такая.
    Вложения Вложения
  3. #873
    Low Power Аватар для Кулдыбек
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    Игорь добрый вечер. Как я понял катушка включен между оплеткой кабеля питания и противовесом а центр.жила напрямую к вертикалу, это правильно?
  4. #874
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Привет, Кулдыбек!
    Правильно, сейчас катушка включена между оплёткой выхода дросселя 22мкГ и противовесами. К штырю подключена ЦЖ выхода дросселя.
    Всё равно антенна оставила какое-то мутное ощущение... АсДип более предсказуемый и проще. Пока оставил, поработаю.
  5. #875
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Юрий, так вроде бы при переключении ничего на картинке меняться как раз и не должно ...
    Похоже, размеры пассивных элементов не одинаковые, либо что-то вносит дополнительное влияние.
    Перемерял, оба пассивных не отличаются. Возможно есть влияние соседних мачт. Но я так понимаю, что на анализаторе должен быть один спад.
  6. #876
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Цитата Сообщение от EB5A Посмотреть сообщение
    ..Возможно есть влияние соседних мачт...
    Кто бы мог подумать...
    Поражаюсь Вашей настойчивости, Юрий. По-моему, давно уже понятно, что практика с "теорией" не совпала. О чём я Вас и предупреждал...
  7. #877
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Сергей, теперь у вас есть возможность помочь человеку...
    Вперёд!
    А я порадуюсь за вас. А не позлорадствую, как вы...
  8. #878
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Решил попробовать от обратного. Провозился несколько часов с намоткой и размоткой на прищепки ЕН всех трёх элементов не взирая на F/B. Пытаясь добиться одинаковой кривой в обоих направлениях. Не получилось. На Восток получается красиво и без реактивки настроить, переключая на Запад - всё расползается. При этом на Запад не получается по любому. Подозреваю, что из-за небольшой разницы в индуктивностях пассивных элементов при переключении F/B влияние ЕН разное. Много переменных. Одному не под силу.
    Было сомнение о влиянии на антенну Inverted L от 160 м и слопера 80м. Убрал их - без перемен.
    Думаю в следующую поездку поступить так. Подключу кабель питания к одному пассивному элементу и два других разомкну. Замеряю оба резонанса переключая F/B. И затем так же с другим пассивным.
    Скорее всего с катушками с отводами придётся отказаться. Была мысль парой дополнительных реле перестраивать антенну в SSB.
  9. #879
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Интересуются LB DEWDом. Прикинул.
    Вложения Вложения
  10. #880
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    ГИРом не измеряли собственные частоты резонанса пассивных?
    Нужно было вдуматься раньше!!! Сегодня подключал кабель питания к одному пассивному элементу, а затем к другому и два свободных размыкал. ГИРа не нашёл. Замерял оба резонанса переключая F/B. Была разбежка между ними в 30 кГц. Много ! Удалось компенсировать удлинением одного ЕН. После этого разница кривых на анализаторе при переключении пропала. Затем одновременным удлинением всех трёх ЕН опустил резонанс всей конструкции на 3550. Вечером послушаю.
    Владимир, у Вас получилось директор +4,5%, рефлектор -1,01% от частоты вибратора. ...т.е. 193кГц в разнице. У меня так же. Модель работает !
    После того как получил один провал на анализаторе, острота настройки увеличилась и стало настраиваться предсказуемо. Важно пропорционально менять длины.
  11. #881
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Противовесы 80м для Вертикальной Дельты 40м. Можно укоротить катушками.
    Вложения Вложения
  12. #882
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Берём два прутка Ф6мм длиной 1м. Гнём плоскашами "скрепку" из одного. Вертим на ломе 4 витка из другого. Вплавляем и то, и другое в ПВХ фитинг. На нём же мотаем кабельный дроссель. Проще антенны на 145\434 не знаю...
    Вложения Вложения
  13. #883
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    еще проще )))
    2-5.8 433 0.5 145 .maa
  14. #884
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Благодарю за рекламу МОЕГО же файла более, чем 10-ти летней давности...
    На авторство, конечно, не претендую. Общеизвестна.
    Работал на такую с балкона через спутники лет 20 назад.
  15. #885
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    конечно ваша !
    ###Comment###
    Mod by Vakhreev Igor, RW4HFN 10.03.2010 17:11:03
    но, согласитесь, эта антенна на порядок проще, чем с катушками,
    работает сразу, и без настроек !
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
