04.10.2020, 23:15 #1021Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Моделей WARC AsDipов - десяток на двух ветках, на любой вкус, можно было взять готовый, не масштабируя...
Ждём фото и файл. Выше есть модель с катушками в излучателях, можно будет не валить мачту совсем. С обновой Вас!Последний раз редактировалось RW4HFN; 04.10.2020 в 23:26.
Игорь (RW4HFN)
04.10.2020, 23:33 #1022
Последний раз редактировалось RA4Y; 04.10.2020 в 23:40.
73 de RA4Y Valery
05.10.2020, 21:43 #1023Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Труба излучателя 20м надставлена пластиком. 30\17\15м - проволочные.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 05.10.2020 в 21:47.
Игорь (RW4HFN)
05.10.2020, 22:55 #1024Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
ГРУБАЯ имитация навивки проволочного излучателя диапазона 30м на пластиковую трубу-надставку несущей трубы-излучателя диапазона 20м.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 05.10.2020 в 23:09.
Игорь (RW4HFN)
05.10.2020, 23:56 #1025
Игорь, свою диполь (Пост #1022) делал по этому файлу. Почему то первый раз расчет не совсем совпал по реальным размерам. В чем то может ошибся. -10МГЦ укоротил на 66см, 18МГц укоротил на 50см. 24,9МГц еще не успел настроить.
До этого самодельные Яги монобендеры 14-28мГц и драй бендер этих же диаазонов очень точно совпали.
Dipole_10_18_24_by_RW4HFN ra4ymade.maa73 de RA4Y Valery
06.10.2020, 06:24 #1026Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Не очень понял, не совпали с этим файлом? Или с "первым разом"?
Поиграл с сегментацией - особых девиаций не увидел...Игорь (RW4HFN)
06.10.2020, 09:02 #1027
06.10.2020, 10:37 #1028Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7823
06.10.2020, 16:34 #1029Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Добавлю. В любой антенне должны быть элементы настройки в резонанс - обязательно, "в модуль импеданса" - желательно, помимо изменения механики.
Например, в своём поворотном диполе на 40\30\20\17м мне пришлось лишь отмотать по витку-полвитка, которые и были намотаны "про запас". Механику не трогал.Игорь (RW4HFN)
06.10.2020, 21:00 #1030
Владимир, добрый вечер. Кабеля запас по длине есть. Сколько витков на ф110мм предлагаете намотать? Обычно мотаю, на других мантеннах есть. Заметил если промахнешься кол-вом витков меняется полоса пропускания антенны.
Завтра как раз собираюсь отрезать лишние 32см ( по подсчёту).
Игорь, смотрел какой то из файлов с катушками без 40м. В общем когда начинаешь что то делать выбираю то что мне проще в тот момент. Был готоый элемент от Яги, был водопроводные пластиковые трубы , полевой кабель...Последний раз редактировалось RA4Y; 06.10.2020 в 21:08.
73 de RA4Y Valery
06.10.2020, 21:39 #1031Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Валерий, извиняюсь, вклинюсь перед Владимиром...
Для 50-ти Омных антенн обычно ориентируюсь на 1 кОм (х20) индуктивного сопротивления кабельного дросселя на нижней рабочей частоте. Для 30м это 16 мкГ, 14-16 витков кабеля Ф5-8мм на Ф110мм.
Удобно оперировать ДЛИНОЙ кабеля в дросселе. В данном случае, для 30м, это 5-6м. Для 40м - 7-8м.Последний раз редактировалось RW4HFN; 06.10.2020 в 21:45.
Игорь (RW4HFN)
06.10.2020, 21:53 #1032
Спасибо, Игорь. Да в метрах, таблица в тетради есть. Вопрос появился. Если, завтра я без учёта доукорочу 24,9мГц , а потом намотаю катушку, настройки антенны не уйдут? Если что придется лишний раз придется опустить и поднять.
73 de RA4Y Valery
06.10.2020, 22:08 #1033Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Если Владимир прав, ВСЯ антенна напрочь уплывёт вверх по частоте... (
Впрочем, вставите катушки в "изломы" провода на концах и вернёте.
Вторичные излучатели удлинить несложно телескопически.Последний раз редактировалось RW4HFN; 06.10.2020 в 22:12.
Игорь (RW4HFN)
06.10.2020, 22:11 #1034
07.10.2020, 10:58 #1035
Здр. Отрезал 32см от элемента 12м . КСВ по диапазону 1,4-1,5. Достаточно. Чай попью и намотаю катушку, что это даст.
73 de RA4Y Valery
972Спасибо
