Страница 71 из 100 ПерваяПервая ... 216164656667686970717273747576777881 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,065 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #1051
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Подобная, но высотой 13м.
    Вложения Вложения
  2. #1052
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Наивные картинки... Довёл до ума. Модель. 40\15м и 30\10м с ЕН - общие.
    Вложения Вложения
  3. #1053
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Просто вписал 4 Пирамидона на 80м в 0,4 акра земли...
    Жду совета, как лучше запитать\сфазировать.
    Вложения Вложения
  4. #1054
    31.07.2010
    1,127
    943
    546
    Наши "партнёры" засуетились в поисках акров площадей.
  5. #1055
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Игорь, приветствую!
    Картинка получается гораздо красивее, если всю систему развернуть на 45 градусов и применить фазировку ( 90;0;0;-90).
    4_PYRASQUARE_80_RW4HFN (1).maa
    Будет ещё лучше, если пирамидки сблизить раза так в полтора - координаты центров сделать где-то по 13 м , вместо 20. Заодно и стоимость "акров" упадёт более, чем в 2 раза :-)
    Попробуйте сфазировать при помощи APAK-EL.
    Но стоит иметь ввиду, что в реальности нормальная ДН в любом случае получится только в очень узкой полосе частот.
    ММАНА ведь думает, что АФР сохраняется неизменным на всех частотах, а это совсем не так.
    Как найду время , попробую применить свой метод.
  6. #1056
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Поправлю сам себя:
    Не 13, а всё-таки 16.
    Хотя и при 13 ДН должна быть не хуже, чем у классического 4SQ (-10 дБ сбоку).
  7. #1057
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Владимир!
    Если можете, оцените, пожалуйста, компромисс и для двухдиапазонного варианта, скажем, 80\40м. В участок 40х40м (0,4 акра), видимо, и 4SQ 160\80м вписываются... Размер одного излучателя около 18х18х22м.
    Вложения Вложения
  8. #1058
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Игорь , расстояние между вертикалами 40 метров - как раз и предполагается в классической схеме 4SQ на 160.
    На счёт двухдиапазонного варианта пока ничего не скажу, так как не знаю пока как на практике реализовать однодиапазонный.
    Проблема в том, что нормальная ДН получается в нашем случае только при сильно реактивных нагрузках.
    В области резонансной частоты пирамидки ничего не получается, как показывает ММАНА.
    Классические фазирующие системы работают только с почти активными нагрузками.
    Может быть APAK выдаст какое-то решение и при импедансах вроде 40 -j350, как , приблизительно в модели.
    Сдаётся мне, что если что-то и получится ( с APAK ) , то только при большом ( соотносимым с модулем ипеданса антенн) волновым сопротивлением линий. Ом так 300 , к примеру. Ну, или 500 - почему нет?
    Можно нарисовать фазирующую систему прямо в ММАНЕ, как, например здесь:
    160 1+2+1 W ARXC4 DIS.maa ( это вместо нашего спитфайера для WW160 - полоса аж 160 кГц, но надо ещё сместить вниз немного)
    Но это достаточно затратно по времени. Но попробовать можно как-нибудь.
  9. #1059
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Размеры удачно легли в половинки стандартных 6м труб. Модель.
    Вложения Вложения
  10. #1060
    Low Power Аватар для Кулдыбек
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    Игорь добрый день. 4,44 мкГ вкл. к пр-весу или к штырю?
  11. #1061
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Привет, Бек! Правильней работает, когда катушка между оплёткой кабельного дросселя и противовесами.
    Разница в размерах и диаграммах на 20м между "классическим" GP 5\8 и "Рюмкой".
    Вложения Вложения
  12. #1062
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Как электрически укоротить чрезмерно длинный излучатель 13,1м до 5\8 на ДВУХ диапазонах, 20 и 15м. https://forums.qrz.com/index.php?thr....731192/page-2
    Вложения Вложения
  13. #1063
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Для подвеса между ТВ мачтами или деревьями. Высота 8м - условие заказчика, можно и для 6м оптимизировать...
    Вложения Вложения
  14. #1064
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Набросок переключалки "3 палки \ 6 направлений" на 40м. Идея родилась в общении с Сергеем, R1OO.
    Вложения Вложения
  15. #1065
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Игорь, добрый день!
    Но ведь по такому принципу и 4SQ можно сделать:
    2 акт. эл-та на одной диагонали и на другой - директор с конденсатором и рефлектор с индуктивностью.
    Длина полудиагонали на 40 примерно 4 метра.
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
