Страница 78 из 100 ПерваяПервая ... 286871727374757677787980818283848588 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,156 по 1,170 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #1156
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    431
    151
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Двухдиапазонные диполи 75 Ом. Отсюда.
    Возможно ли у диполя 80/160м расширить полосу пропускания на диапазон 80м?
    Или как то оперативно переключать элементы согласования именно для 80м?
    Для частот 3.540, 3.650, 3.750.
    В моем случае есть возможность сделать Л/2 линию питания.
    спасибо.
  2. #1157
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Включение Ёмкости 213пФ последовательно питанию даёт резонанс на 3,75 и 1,942 мГц. 460пФ - 3,65 и 1,888 мГц при исходном резонансе на 3,55 мГц. Смотреть в NEC for MMana. Сам пока толком не разобрался. Извиняюсь, поздно освободился... (
    Вложения Вложения
  3. #1158
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    431
    151
    Игорь, спасибо.
    крайние Ваши модели для заданных частот - дельтообразные.
    возможны ли варианты диполя?
  4. #1159
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Олег, дельты и "выросли" как раз из диполей.
    Можно настроить такой диполь выше диапазона и регулировать индуктивностью в точке питания, а не ёмкостью. Входное будет ближе к 50 Ом.
  5. #1160
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    156
    369
    Цитата Сообщение от EB5A Посмотреть сообщение
    Опробывал пирамиду достаточно. Легко настраивается. Работает,но узкополосна. Нужен переключатель CW/SSB.
    Завтра буду снимать. На её место Folded unipole подвешу.
    Подвесил этот Folded unipol. Folded 160m T unipole_3.maa
    Раскидал 10 радиалов разной длинны. Затем 75омный кусок в 34 метра для трансформации и всё.
    Вот, что получилось. Трансивер выдал КСВ 2,0 на 1,800 и 1,932. И КСВ 1,0 1,854-1,890
Название:	Folded 160m .jpg
    Игорь, может, что не так?
  6. #1161
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Юрий, вроде всё по модели... А уж КАК - статистика покажет. Успехов!
    Леонид, а цель? Легендарный UR0GT добавлял в верхнюю точку Емкостную Нагрузку и получал резонанс и на 160м, где нужно, без коммутации. Сейчас набросаю...
    Вложения Вложения
  7. #1162
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    431
    151
    Сейчас имею диполь на 80м диапазон, высота подвеса 60 метров, согласовываю по диапазону в двух участках через отрезок кабеля Л/2.
    Вероятно, с диполем по Вашей модели 80/160 придется поступить аналогично - согласовывать через полуволновой кабель.
  8. #1163
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Полуволновый ПОВТОРИТЕЛЬ не согласовывает... А в модели с конденсатором модуль входного сопротивления в районе 100+ Ом, так что, наоборот, придётся сначала пропустить их через четвертьволновый кусок кабеля 75 Ом. Далее кабель 50 Ом.
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    так просто и резонанс на 160?????
    Поэтому и пишу - ЛЕГЕНДАРНЫЙ...
  9. #1164
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    431
    151
    Да-да.
    Это понимаю.
    Я хотел сказать, что согласующее устройство у меня расположено на крыше, а антенна подключена к СУ через повторитель.
  10. #1165
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Это разумно... Раз уж появляется коммутация CW\SSB\DX.
  11. #1166
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Судя по рисунку длинна шнурка уходящего в низ - 6.6 м!
  12. #1167
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Именно так, хотя и необязательно вниз.. Можно и наоборот, заменить ЕН ёмкостью.
    Вложения Вложения
  13. #1168
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    UR0GT заведомо короткий волновой (на 80м) диполь электрически удлинил с помощью ЕН в "горячей" точке, которая не работает на 160м. См. эпюры токов.
    Мой, наоборот, заведомо длинный диполь, укорочен ёмкостью. Но её РАЗНОЕ на 160 и 80м укорачивающее действие приводит резонансы на нужные частоты.
    Ещё одна модель, 75 Ом, с ёмкостью в точке питания.
    Вложения Вложения
  14. #1169
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    у меня не укороченный и не удлинённый.У меня нормальный VP2E.
  15. #1170
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Для информации: На даче использую полотно длиной 20м (точную длину в сантиметрах не помню), подвесил в виде инв.V Запитано полотно с конца, с помощью повышающего трансформатора ШПТЛ. В итоге работает как обычный инв.V на 40м, как VP2E (Только запитан с конца) на 20м, и на 10м тоже работает. При этом дополнительных согласующих устройств нет, только один трансформатор. КСВ на 40м и 20м около 1 (подбирал длиной полотна и количеством витков в повышающей обмотке в трансформатора). На 10м не помню, КСВ вроде не более 2. Так, что если качественно изготовить трансформатор (в моем трансе идет рост КСВ на частотах выше 20МГц), то полотно 80 метров длинной должно работать на 160, 80, 40, 20, 10 метров. Как соответственно полуволновой, волновой(считай VP2E), 2-х волновой и т.д диполь (Естественно и диаграмма направленности будет соответствующей на каждом диапазоне)
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
