16.02.2021, 11:28 #1156High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 64
- 530
- 430
- 150
16.02.2021, 23:23 #1157Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Включение Ёмкости 213пФ последовательно питанию даёт резонанс на 3,75 и 1,942 мГц. 460пФ - 3,65 и 1,888 мГц при исходном резонансе на 3,55 мГц. Смотреть в NEC for MMana. Сам пока толком не разобрался. Извиняюсь, поздно освободился... (
Последний раз редактировалось RW4HFN; 16.02.2021 в 23:36.
Игорь (RW4HFN)
17.02.2021, 07:27 #1158High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 64
- 530
- 430
- 150
17.02.2021, 16:31 #1159Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Олег, дельты и "выросли" как раз из диполей.
Можно настроить такой диполь выше диапазона и регулировать индуктивностью в точке питания, а не ёмкостью. Входное будет ближе к 50 Ом.Последний раз редактировалось RW4HFN; 17.02.2021 в 17:19.
Игорь (RW4HFN)
17.02.2021, 18:40 #1160Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 294
- 155
- 352
Подвесил этот Folded unipol. Folded 160m T unipole_3.maa
Раскидал 10 радиалов разной длинны. Затем 75омный кусок в 34 метра для трансформации и всё.
Вот, что получилось. Трансивер выдал КСВ 2,0 на 1,800 и 1,932. И КСВ 1,0 1,854-1,890
Игорь, может, что не так?Юрий / EB5A
17.02.2021, 21:27 #1161Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Юрий, вроде всё по модели... А уж КАК - статистика покажет. Успехов!
Леонид, а цель? Легендарный UR0GT добавлял в верхнюю точку Емкостную Нагрузку и получал резонанс и на 160м, где нужно, без коммутации. Сейчас набросаю...Последний раз редактировалось RW4HFN; 17.02.2021 в 22:16.
Игорь (RW4HFN)
17.02.2021, 21:47 #1162High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 64
- 530
- 430
- 150
17.02.2021, 22:00 #1163Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Полуволновый ПОВТОРИТЕЛЬ не согласовывает... А в модели с конденсатором модуль входного сопротивления в районе 100+ Ом, так что, наоборот, придётся сначала пропустить их через четвертьволновый кусок кабеля 75 Ом. Далее кабель 50 Ом.
Поэтому и пишу - ЛЕГЕНДАРНЫЙ...
Игорь (RW4HFN)
17.02.2021, 22:03 #1164High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 64
- 530
- 430
- 150
17.02.2021, 22:08 #1165Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Это разумно... Раз уж появляется коммутация CW\SSB\DX.
Игорь (RW4HFN)
17.02.2021, 23:01 #1166High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 669
- 310
- 128
Судя по рисунку длинна шнурка уходящего в низ - 6.6 м!
UT7IA
17.02.2021, 23:44 #1167Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
18.02.2021, 00:07 #1168Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
UR0GT заведомо короткий волновой (на 80м) диполь электрически удлинил с помощью ЕН в "горячей" точке, которая не работает на 160м. См. эпюры токов.
Мой, наоборот, заведомо длинный диполь, укорочен ёмкостью. Но её РАЗНОЕ на 160 и 80м укорачивающее действие приводит резонансы на нужные частоты.
Ещё одна модель, 75 Ом, с ёмкостью в точке питания.Последний раз редактировалось RW4HFN; 20.02.2021 в 17:19.
Игорь (RW4HFN)
18.02.2021, 09:06 #1169Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
у меня не укороченный и не удлинённый.У меня нормальный VP2E.
18.02.2021, 10:41 #1170Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 158
- 12
Для информации: На даче использую полотно длиной 20м (точную длину в сантиметрах не помню), подвесил в виде инв.V Запитано полотно с конца, с помощью повышающего трансформатора ШПТЛ. В итоге работает как обычный инв.V на 40м, как VP2E (Только запитан с конца) на 20м, и на 10м тоже работает. При этом дополнительных согласующих устройств нет, только один трансформатор. КСВ на 40м и 20м около 1 (подбирал длиной полотна и количеством витков в повышающей обмотке в трансформатора). На 10м не помню, КСВ вроде не более 2. Так, что если качественно изготовить трансформатор (в моем трансе идет рост КСВ на частотах выше 20МГц), то полотно 80 метров длинной должно работать на 160, 80, 40, 20, 10 метров. Как соответственно полуволновой, волновой(считай VP2E), 2-х волновой и т.д диполь (Естественно и диаграмма направленности будет соответствующей на каждом диапазоне)
972Спасибо
