Страница 88 из 100 ПерваяПервая ... 387881828384858687888990919293949598 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,306 по 1,320 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #1306
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    С одним противовесом у вас не вертикал получается, а диполь. Причём одно плечо диполя идёт вдоль земли. Если хотите сделать прототип вертикала - добавьте ещё один противовес.
    Входное сопротивление с одним "противовесом" и с двумя будет очень разное.
    Что же все такие буквоеды....докапались до одного противовеса. добавил ещё 2 - не сильно полегчало..... Я прошу помочь с оптимизацией под нормальный КСВ. Писал же не силён в мамане. Ну не получается у меня оптимизация. Пишет не установлена цель, хотя вроде как указал и что менять и к чему стремиться.... вываливается с ошибкой. Может что-то не то задаю.
    Вложения Вложения
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  2. #1307
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Как-то так.
    Комментарии чуть позже, сейчас занят.
    Вложения Вложения
  3. #1308
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Как-то так.
    Спасибо. Я так понял ещё емкость параллельно источнику, а длиной противовесов поиграть нельзя?
  4. #1309
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Как-то так.
    Точнее, вот так:
    New_7_MHz.maa
    Пришлось исправить 2 ошибки, которые я сразу не заметил.
    -концы радиалов касались земли
    -в точке питания не было контакта радиалов с палкой ( глюк ММАНы, который не видно на рисунках; лечится округлением координат )
    В ММАНе под включением нескольких нагрузок/источников,в один сегмент подразумевается их последовательное ( а не параллельное ) соединение.
    Настройка : Последовательным с кабелем конденсатором очень точно подгоняем реактивность под ноль. Нужно как следует подумать, как выполнить этот конденсатор . ибо изменение его ёмкости всего на 1 пФ приводит к изменению КСВ с 1 до 2.
    Если активное сопротивление при этом получилось неудовлетворительным ( КСВ в минимуме далёк от желаемого), меняем величину индуктивности ( желательно предусмотреть возможность закорачивать один-два-три витка). И снова подстраиваем конденсатор. Чем больше индуктивность, тем больше R в резонансе.
    Индуктивность получилась очень большая. Лучше бы проверить в COIL32. Добротность я поставил 333 , так что не сочтите за излишний труд намотать её достаточно толстым проводом в изоляции ( чтобы обеспечить зазор между витками - он сильно влияет на добротность). Диаметр намотки не должен быть маленьким - нужно делать его по возможности больше - 4, или 5 см. Иначе добротность упадёт.
    Добротность должна быть достаточно большой. При добротности 111 почти половина мощности сеется в катушке. Не берите пример с MFJ. Не обманешь - не продашь. Всем давно уже известен этот основополагающий закон рынка.
    Если немного изменить схему питания, получится гораздо лучший со всех точек зрения вариант:
    New_7_MHz mod.maa
    - полоса теперь почти вдвое шире
    - КПД заметно вырос
    - удлиняющая катушка теперь гораздо меньше : не 28 , а примерно 20 мкГн. Это важно, т.к. её гораздо легче реализовать и обеспечить нужную добротность.
    - мы избавились от необходимости "высокоточной" подстройки запредельно маленьким для этих чстот конденсатором
    - теперь для настройки антенны не требуется менять индуктивность в самом вертикале ( согласитеь, это не удобно)
    Даже сам не пойму ... Как так получилось одним выстрелом убить пятерых зайцев? Наверное предыдущая схема была совсем плохая.
    Что изменилось?
    Теперь последовательно с кабелем не " высокоточный "конденсатор, а малюсенькая индуктивность . Всего-то 0,6 мкГн. Именно ею мы и настраиваем теперь наше СУ в резонанс. Можно, по всей видимости, даже играться ею, как гармошкой.
    В параллель этой последовательной цепочке ( ну, или другими словами, между тоской соединения радиалов и самим штырьком) включён шунтирующий конденсатор - около 650 пФ. Изменяя его величину , мы регулируем Rвх - чем больше ёмкость, тем меньше R. Само собой, после такой подстройки потребуется вернуть резонанс.
  5. #1310
    02.10.2009
    431
    153
    45
    OK. На сколько я понял, вы в конструкцию сразу влепили ещё и согласующую цепь. Последовательно с кабелем стоит катушка а между противовесами и торчком конденсатор. Я правильно понял?
    Да, и какие координаты и где вы правили ( чтобы знать на будущее )?
    Последний раз редактировалось R3DMO; 24.04.2021 в 21:14.
  6. #1311
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    ну, я вроде бы так и написал.
    Я заметил странное распределение тока в радиалах - в том конце, что ближе к центру ток падал до нуля. Так бывает при отсутствии контакта. В таблице геометрии и на чертеже "правка провода" всё было яко бы безупречно. Но на самом деле контакта не было. Такой глюк редко, но случается. Лечится так :
    правка - округлить цифры до N знаков.
    Так же координаты Z дальних концов радиалов были равны нулю. Плоскость земли была выбрана так же по Z=0. То есть , теоретически они были бы заземлены. Хотя из-за слишком острого угла между ними и землёй ММАНА этого тоже не замечала. Я их приподнял на несколько см от греха подальше.
    Что касается настройки реальной системы, есть ещё пара нюансов. Попробуйте сами погонять модель в режиме оптимизации по КСВ от 7000 до 7200. Только удлиняющую индуктивность лучше сделайте 21.5 мкГн - иначе возможны сюрпризы, а нам они не нужны. Извините, я сразу этот момент упустил из виду.
  7. #1312
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Понял. Я прочитал пост до того как он был дополнен и сразу ответил. Меня тоже смущали распределения токов в противовесах, но по геометрии всё вроде в порядке а о гюке не знал.
  8. #1313
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    3D противовес АсДипа 40\20м. Высота 10,3м. Полоса 180кГц по КСВ=2 на 40м. Радиус ОДИН метр.
    БЕЗ реактивностей, провода противовеса механически расчаливают изолятор при трубчатой мачте.
    Асимметричный и симметричный варианты.
    Вложения Вложения
  9. #1314
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Разрисовал для всех... Можно добавить ещё пару диапазонов - одна распорка не у дел...
    Вложения Вложения
  10. #1315
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Интересно , на сколько сильно испортится диаграмма если несущая мачта будет проводящей ? Ну или плохо проводящей ( Углепластик )
  11. #1316
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Разумеется, смотрел... Влияет, как и в любом трубчатом АсДипе или родственной Вилке, но не убийственно. В идеале проводящая мачта не должна доходить до нижних концов ЕН нижнего диапазона. Выше - лучше пластик или труба - часть ЕН, отделённая от нижней части мачты изолятором. Модели.
    Тупо не хватает времени, на праздники добью тему до 40\30\20\17(15)\12(10)м. В профильной и этой ветке есть АсДипы 20-10м + ГП на 40м (с КИЛТом), там нет вредного взаимодействия 40 и 15м.
    Вложения Вложения
  12. #1317
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вертикал с 3D противовесом - это вариант STINGа, ИМХО... Трубчатая мачта, 40\20\17 или 15м.
    Вложения Вложения
  13. #1318
    02.10.2009
    431
    153
    45
    У этих диаграммка получше чем у асдипа что я делаю.
  14. #1319
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Тот же противовес. 12 и 6м - бонусом на полотнах 30 и 17м. 30 и 12м - по критерию равного КСВ.
    Вложения Вложения
  15. #1320
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Дельты 40\30м с преобладающей вертикальной поляризацией. Один кабель. Два варианта питания.
ID:	304905   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
