Страница 86 из 100 ПерваяПервая ... 367679808182838485868788899091929396 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,276 по 1,290 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #1276
    25.06.2008
    160
    32
    44
    Диаграмма на 30м имеет получилась не круговая, почему не такая как на 80/40м?
  2. #1277
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Из-за взаимодействия излучателей 80 и 30м. Обнулите W24 и W22 - станет почти круговой.
    Антенна компромиссная, зато компактная. Узкополосная, конечно, "цифровая"...
  3. #1278
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Способы получить диполь 50 Ом. Модели. https://forums.qrz.com/index.php?thr...5#post-5821686
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip DIP.zip (2.3 Кб, Просмотров: 38)
  4. #1279
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Обьёмный шлейфовый диполь. Четыре проволочных проводника механически расчаливают центральную трубку. Предложили варианты питания
    Вложения Вложения
  5. #1280
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Минимумы КСВ 3D диполя хорошо ложатся на 20 и 17м. "Радиус" 1,5м, размах 10,4м.
    Проволочный вариант на 80\60м.
    Вложения Вложения
  6. #1281
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    GP 40м в поле под трубки из хозмага и Al провод 4мм2. Размах оттяжек 15м. Отсюда.
    Вложения Вложения
  7. #1282
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Как посоветовали, смоделировал запитку 3D DIP через мост Бушеро... Пока вот так...
    Вложения Вложения
  8. #1283
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Пока вот так...
    Игорь, как ни крути. при такой конфигурации проводов приличная полоса получится только при высоком входном сопротивлении.
    Я тут тоже пару вечеров повозился с этой антенной - сделал под 600 Ом, удалость "притянуть за уши " помимо 28-29, 24,9 и 21.2 ещё и 18,1 МГц.
    Завтра выложу - сегодня сил осталось только доползти до кровати :-)
  9. #1284
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ждём, Владимир, плюс 17м - вообще замечательно!
    Ф тему - проволочный диполь с четырьмя точками подвеса и питанием мостом Бушеро.
    Вложения Вложения
  10. #1285
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Реалистичная механика, четыре точки подвеса. Можно смасштабировать вниз по частоте...
    Вложения Вложения
  11. #1286
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Попутные резонансы на 40 и 20м...
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  12. #1287
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Поскольку мои банщики с CQHAM числятся в читателях этой ветки, сообщаю, что они победили!
    Ноги моей больше на указанном форуме не будет - смысла нет.
    Да и антенная тематика там последние годы ниже плинтуса, увы... (
  13. #1288
    31.07.2010
    1,128
    943
    547
    Жаль, но это именно так...
  14. #1289
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    ниже плинтуса, ... ([/QUOTE]…
    RW4HFN не пытайтесь унижать радиолюбителей-Вы сами ниже плинтуса после того как опубликовали мою антенну в ,,Антеннотоп,, от своего имени…
    …лично Вы лично мне никогда не отвечайте…на сим Адью.
  15. #1290
    31.07.2010
    1,128
    943
    547
    Это об "абсолютном ёжике?". Я говорю Вам без сарказма: дочитать до конца всё НЕ СМОГ.
    Может схемку аль чертёж-?
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
