Диаграмма на 30м имеет получилась не круговая, почему не такая как на 80/40м?
Из-за взаимодействия излучателей 80 и 30м. Обнулите W24 и W22 - станет почти круговой.
Антенна компромиссная, зато компактная. Узкополосная, конечно, "цифровая"... :D
Способы получить диполь 50 Ом. Модели. https://forums.qrz.com/index.php?thr...5#post-5821686
Обьёмный шлейфовый диполь. Четыре проволочных проводника механически расчаливают центральную трубку. Предложили варианты питания
Минимумы КСВ 3D диполя хорошо ложатся на 20 и 17м. "Радиус" 1,5м, размах 10,4м.
Проволочный вариант на 80\60м.
GP 40м в поле под трубки из хозмага и Al провод 4мм2. Размах оттяжек 15м. Отсюда.
Как посоветовали, смоделировал запитку 3D DIP через мост Бушеро... Пока вот так... :confused:
Игорь, как ни крути. при такой конфигурации проводов приличная полоса получится только при высоком входном сопротивлении.
Я тут тоже пару вечеров повозился с этой антенной - сделал под 600 Ом, удалость "притянуть за уши " помимо 28-29, 24,9 и 21.2 ещё и 18,1 МГц.
Завтра выложу - сегодня сил осталось только доползти до кровати :-)
Ждём, Владимир, плюс 17м - вообще замечательно! :up:
Ф тему - проволочный диполь с четырьмя точками подвеса и питанием мостом Бушеро.
Реалистичная механика, четыре точки подвеса. Можно смасштабировать вниз по частоте... ;)
Попутные резонансы на 40 и 20м... :)
Поскольку мои банщики с CQHAM числятся в читателях этой ветки, сообщаю, что они победили!
Ноги моей больше на указанном форуме не будет - смысла нет.
Да и антенная тематика там последние годы ниже плинтуса, увы... (
ниже плинтуса, ... ([/QUOTE]…
RW4HFN не пытайтесь унижать радиолюбителей-Вы сами ниже плинтуса после того как опубликовали мою антенну в ,,Антеннотоп,, от своего имени…
…лично Вы лично мне никогда не отвечайте…на сим Адью.
