Ну , это я под CW-SSB делал...
Можно и вот так - просто немного другие L и C.
Attachment 306946
Ну, а что там пишет наивная ММАНА ... пускай пишет. Она же думает, что график КСВ линейный :s7:
Attachment 306947
Printable View
Attachment 306946
Attachment 306947
ПолПика тудым - сюдым... :s9: Которые 13,5 пФ последовательно питанию...
Attachment 306968
Однозначно никакие серийные конденсаторы не подойдут.
Как ни странно. симметричный шлейф из 2х 75-щмных коаксиалов способен обеспечить нужную стабильность ёмкости. Но точная настройка обязательна.
Впрочем, шлейф из 2х проводов будет ещё стабильнее и точнее . Но без настройки и необходимого уровня квалификации "настройщика" всё равно не обойтись.
Заменил конденсатор шлейфом:
Если делать из проводов, получается почти метр.
Температурная стабильность теперь гарантирована.
Attachment 306980
шлейф из тонких трубок - стал короче и гораздо жёстче:
Attachment 306981
Шлейф из более толстых трубок ( 16 мм ) - всего 36 см
Attachment 306982
Возможно , лучше был бы симм. шлейф из 2х коаксиалов - грубая настройка длиной шлейфа, точная - индуктивностью , которая последовательно с источником ( ну, и со шлейфом тоже).
Снабдил двухдиапазонный компактный бим отдельными органами настройки на 70мГц ("усы"). На 50 мГц подстройка производится изменением параметров трапов перед ЕН (триммер + сжимание катушек). Вторая модель - с бумом и мачтой. Третья - квадраты (та же схема) для сравнения.
Бим "Три Палки". Питание через 1\4 ля 75 Ом кабель, смотанный в дроссель.
Питание 50 Ом. Существенно расширилась полоса по КСВ.
Из стандартных пластиковых шестов длиной 6м.
DEWD UR0GT для работы в речном диапазоне (300\336 мГц) и на 435 мГц.
Речной \ LPD \ PMR. Для Al прутка или шины.
С ЕН ниже КСВ. Не нужно гнуть. Короче.
Поискал два резонанса ОТДЕЛЬНОЙ рамки по рис. 7,37(б). Для 14,2\21,2мГц контуры на 16,8мГц (1,1мкГ+82пФ). Но очень большая разница импедансов. Все эти "изыски", ИМХО, времён UW3DI и настроенных линий питания... :(
Две мачты высотой 20м, между ними 20м, тросы на высоте 20 и 13м. 40m питать в w6b. Набросок. Ждём критики...
Заменяем радиатор 40м рамкой, активная часть импеданса около 50 Ом, СУ вырождается в катушку на высоте 5м, питание гальванически замкнуто. Обновил фотогид ветки.
