То же на 30\20м.
То же на 30\20м.
С праздником, Кулдыбек!
Не шибко широко... Полоса 66\115кГц по КСВ=1,5\2 (40м), 166\312 (30м) для первой антенны и 89\153кГц (30м), 240\442кГц (20м) для второй. Из-за 50 Ом, видимо...
75 Ом посмотрю, наверное, поширше. Может быть, 200 Ом? Или 300 под 75 Ом кабель...
V-DELTA 40\30\75 Ом. Полоса по КСВ=1,5\2 равна 103\193 кГц (40м) & 255\497 кГц (30м).
V-DELTA 30\20m 75 Ом. Полоса по КСВ=1,5\2 равна 138\252 кГц (30м) & 369\700 кГц (20м).
Трёхпроводная дельта 75 Ом. Катушки для настройки и улучшения диаграммы при достаточной полосе.
40+30м, 75 Ом. Катушки рулят на 40м, ЕН (2х2,5м или 4х0,8) - на 30м. Взаимовлияние - ноль! :eek:
40+30м, 50 Ом. 100\187кГц на 40м, 186\353 на 30м. Трубки, как в #1328.
На 30\20м, 50 & 75 Ом. ЕН можно располагать в любой плоскости. Полосы достаточные.
"Устройняем" Дельту 30\20м. Улучшается диаграмма на 20м за счёт сужения полосы на 30м.
Прикинул для оценки 75м(80м)\40м. Питание через четвертьволновой (для 75м\80м) тр-р из 2х75 Ом.
Добавил 17м. Управление резонансом - ёмкость в основании излучателя. Набросок 30\20\17\15м (:p-dn:).
