Страница 89 из 100 ПерваяПервая ... 397982838485868788899091929394959699 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,335 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #1321
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    То же на 30\20м.
    Вложения Вложения
  2. #1322
    Low Power Аватар для Кулдыбек
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    То же на 30\20м.
    Добрый вечер Игорь. С праздником днем Радио! #1320, #1321 - антенны получается полноразмерные и соотв. полоса должна быть нормальный, что нормально перекрывает вес диапазон. А Rвх. под 75 ом посмотри что получиться
  3. #1323
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    С праздником, Кулдыбек!
    Не шибко широко... Полоса 66\115кГц по КСВ=1,5\2 (40м), 166\312 (30м) для первой антенны и 89\153кГц (30м), 240\442кГц (20м) для второй. Из-за 50 Ом, видимо...
    75 Ом посмотрю, наверное, поширше. Может быть, 200 Ом? Или 300 под 75 Ом кабель...
  4. #1324
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    V-DELTA 40\30\75 Ом. Полоса по КСВ=1,5\2 равна 103\193 кГц (40м) & 255\497 кГц (30м).
    Вложения Вложения
  5. #1325
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    По уровню КСВ=2,0 полоса достаточно для 40/30м. Вариант 20/30м/75ом будет еще шире. На 30м широкая полоса не нужна, главное 20м. TKS!
  6. #1326
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Полоса нужна всегда. После первого дождика убедитесь ...
  7. #1327
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    V-DELTA 30\20m 75 Ом. Полоса по КСВ=1,5\2 равна 138\252 кГц (30м) & 369\700 кГц (20м).
    Вложения Вложения
  8. #1328
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Трёхпроводная дельта 75 Ом. Катушки для настройки и улучшения диаграммы при достаточной полосе.
    Вложения Вложения
  9. #1329
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    40+30м, 75 Ом. Катушки рулят на 40м, ЕН (2х2,5м или 4х0,8) - на 30м. Взаимовлияние - ноль!
    Вложения Вложения
  10. #1330
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    40+30м, 50 Ом. 100\187кГц на 40м, 186\353 на 30м. Трубки, как в #1328.
    Вложения Вложения
  11. #1331
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    Игорь а как с размерами 20/30 м ? - заманчивый вариант. Как на счет 75 ом, из-за неимением кабеля 50 ом.
  12. #1332
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    На 30\20м, 50 & 75 Ом. ЕН можно располагать в любой плоскости. Полосы достаточные.
    Вложения Вложения
  13. #1333
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    "Устройняем" Дельту 30\20м. Улучшается диаграмма на 20м за счёт сужения полосы на 30м.
    Вложения Вложения
  14. #1334
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Прикинул для оценки 75м(80м)\40м. Питание через четвертьволновой (для 75м\80м) тр-р из 2х75 Ом.
    Вложения Вложения
  15. #1335
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Добавил 17м. Управление резонансом - ёмкость в основании излучателя. Набросок 30\20\17\15м ().
    Вложения Вложения
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
