Страница 83 из 100 ПерваяПервая ... 337376777879808182838485868788899093 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,245 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #1231
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Короткий диполь 80\40\20м. Увеличив зазор до 6см и добавив катушку 5,3 мкГ в середину sleev-проводника 20м получим 30м вместо 20-ки. Конечно, и трапы СЛЕГКА изменятся (32мкГх16пФ)...
    Вложения Вложения
  2. #1232
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Как концепция. В реале импедансы, конечно, другие. Грозозащита. Цельнометалл. Отсюда.
    Вложения Вложения
  3. #1233
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Упростил "Корону". Узлы тока ушли в "зубцы", ЕН регулируют резонанс +\- 8мГц по КСВ=1,25.
    Вложения Вложения
  4. #1234
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    "Корона" на 40м. Провода на трубах или пластике. Компактно. Усиление (-0,9) дБд в космосе.
    Вложения Вложения
  5. #1235
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Проволочная "Корона" на 40м. 8 пластиковых (ПВХ) палок длиной 3м. По сути, аналог Inv V...
    Вложения Вложения
  6. #1236
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ЧистА кубические "Короны" на 6/20/40/30/10м.
    Вложения Вложения
  7. #1237
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Полная высота 8,5м, в плане 8,2х8,2м. Питание и настройка (3,5-4мГц) внизу. NEC for MMana.
    Вложения Вложения
  8. #1238
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    "Корона набекрень"
    Перекрались аж 120 кГц :-)
    CUBE_3,74_NEC_RW4HFN.maa
    П.С. Как-то странно NEC2 считает усиление - при частой ( 400 ) сегментации пишет, что минус 2 дБ примерно, при редкой (40 ) пишет, что -0.4 дБ. Чему верить ... Проще через входное сопротивление ( с идеальной и с реальной землёй) оценить потери ...
  9. #1239
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ИМХО, правильнее всего считает ММана в космосе... )
    С вертикальной поляризацией мне больше нравится Пиранья с разьедной мачтой.
    В #1237 трубы-мачты являются ЕН. Можно использовать даже стальные...
  10. #1240
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Перевернул корону на 90 градусов - "набекрень", чтобы была вертикальная поляризация.
    Параллельно источнику 3.37 мкГн - при настройке ею регулируем Rвх . Выбрал в центре участка 60 Ом, чтобы по краям было ближе к 50.
    Последовательно с источником индуктивность примерно 30 мкГн - чтобы уменьшить перепад реактивки в пределах участка и ёмкость примерно 55 пФ - ею подстраиваем реактивку под ноль на центральной частоте.
    Последний раз редактировалось RW4HFN; Сегодня в 21:53.
    прошу прощения, не заметил сразу ...
  11. #1241
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ЧО откуда взялось... Эволюция "Короны".
  12. #1242
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Игорь, Вы писали, что интересуетесь каким-то хитрым Моксоном.
    Вот, решил поделиться своей айотовской конструкцией 2011-2012 годов - ездили по остовам на контест с мачтами и большими усилителями.
    Это чисто проволочный Моксон с элементами в виде встречных букв М с активным рефлектором ( по HB9CV). Наличие "носиков" у элементов сглаживает расширение ДН, возникающее за счёт загиба оных под 90 градусов. АР заметно расширяет полосу и по согласованию и по ДН. Сначала ( 2010) делали без АР - было заметно уже.
    На тех же рогатках ( вывернутый зонтик) растянули и 5 эл на 20.
    Может будет интересно кому-то на QRZ.COM`овском форуме.
    Если что, могу переделать код под их любимый EZ NEC.
    40 iota11m3act.maa
    40 iota11m3act-20.maa
    Прикрепляю две модели одной и той же системы , только с разным включением источника.
    Сороковку питали через 75-омную четвертушку, хотя сейчас бы сделал хитрую согласовалку ( как в "короне набекрень") - тогда не знал ещё как.
    Вообще-то мы туда ещё и 3 проволоки на 21 в нижней части зонтика забацали. но там есть ряд тонкостей, не хочу ими никого грузить.
  13. #1243
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    С позволения автора некоторые конструктивы в фотографиях для антенны из поста https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1772779
    Кому интересно обращайтесь. Как потеплеет сфотографирую в сборе и в развёрнутом состоянии.
    Последний раз редактировалось RW4HFN; 14.03.2021 в 09:56.
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  14. #1244
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Основательно, Сергей! Ждём собранную и настроенную!
    "Брэйд Бим"! Компактно, стабильная диаграмма в широкой полосе. Цельнометалл. Гамма.
    Вложения Вложения
  15. #1245
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    это модели для мазохистов, или что бы поднять настроение )))
    как не старался, так и не смог представить, кто и как их сделает в железе...
    а в этой конструкции больше всего понравился разъем
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
