Страница 73 из 100 ПерваяПервая ... 236366676869707172737475767778798083 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,095 из 1500
Like Tree970Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #1081
    Low Power Аватар для Кулдыбек
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    142
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    При неизменной механике увеличение индуктивностей катушек до 2,24\3,74 мкГ даёт резонанс на 24,9\21,2 с приемлемым КСВ (1.39\1,6). Двойка на месте.
    Тогда с уменьшением индуктивности можно будет и на 28,5 мгц настроить антенну...?
  2. #1082
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    2 x 1.19 мкГ... КСВ=1,2 на 28,5.
    Вложения Вложения
  3. #1083
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ПрЫнцип ложится и на диапазоны 40\6м. Приемлемый КСВ от 80(1.6) до 30(1.2).
    Вложения Вложения
  4. #1084
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    При уменьшении длин ЕН вдвое, собственный резонанс антенны БЕЗ катушек уходит на 20м (КСВ=1.15). На 40м КСВ=1, полоса по КСВ=2 равна 90кГц.
    Коммутировать катушки можно поворотом ВСЕЙ антенны (она же балконная) в вертикальной плоскости на угол, скажем, +\-10 градусов. Маятники с грузиками вверху и внизу давят на концевики. Концевики закорачивают отводы катушек.
    Вложения Вложения
  5. #1085
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    В двухдиапазонных 1,5ля диполях типичным входным сопротивлением является 60-70 Ом, что ухудшает КСВ при питании кабелем 50 ом. Модели в архиве.
    Включение последовательно питанию катушек позволяет понизить сопротивление до 50 Ом и получить КСВ, близкое к единице. Ноу-хау проверено моделированием на "американском" варианте 3,95\5,35 мГц (сложном потому, что соотношение частот значительно меньше, чем 2\1). Кроме того, уменьшается длина двухдиапазонного диполя (менее 0,4ля нижнего диапазона).
    Вложения Вложения
  6. #1086
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Двухдиапазонная антенна на 80м (1\4ля) и 40м (5\8ля). 50\75 Ом. Хороший кабельный дроссель необходим. Катушку включать между противовесами и оплёткой. Выравнивание КСВ - длиной луча. Длиной противовесов (рулетки) регулируем резонанс на 80м, индуктивностью катушки - на 40м.
    Вложения Вложения
  7. #1087
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Изобразил графически гравитационный переключатель диапазонов балконной антенны. Как смог...
  8. #1088
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Игорь, а в чем рисуете? Очень даже.
  9. #1089
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Будете смеяться... Штатными инструментами W10 : Paint 3D и "Фотографии".
  10. #1090
    25.06.2008
    158
    32
    43
    Игорь, а нет в Вашей коллекции "авторского" варианта проволочного моксона? Есть немного свободного места для антенны на 28 МГц.
  11. #1091
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Дмитрий!
    Как-то не очень интересуюсь уже хорошо отработанными антеннами... Могу смоделировать, но в инете полно и моделей, и калькуляторов Моксонов.
    Кстати, выше есть модели цельнометаллических антенн на 28мГц как компактных, укороченных ЕН, так и, наоборот, слегка бОльших, чем стандартные квадраты, размеров, но с очень широкой полосой и с возможностью смены поляризации. То есть, на антенну можно работать как, скажем, на СиБи, так и на 29,7мГц. ИМХО, это гораздо интереснее стандартных антенн...
  12. #1092
    25.06.2008
    158
    32
    43
    Добрый вечер, Игорь.
    Есть на участке немного места где можно разместить на зиму антенну на 28 МГц. Вполне возможно, что к летнему периоду ее придется демонтировать. И есть куча верхних колен от удочек (2-2,5м длиной) которые лежат без дела. Поэтому и спрашивал именно проволочный вариант. Или одиночный спайдер или три элемента компактную ягу. Попробовать на зиму...
  13. #1093
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Не проблема, Дмитрий! Смоделирую и то, и другое, как время будет.
    Высота какая?
  14. #1094
    25.06.2008
    158
    32
    43
    Высота какая?
    4-5 метров, провод R=0,5 mm
  15. #1095
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Расчёт калькулятора. Подправил. Я бы сделал горизонтальный стек двух вертикально поляризованных Моксонов. А то угол большой на 5-ти метрах...
    Вложения Вложения
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
