Страница 72 из 100 ПерваяПервая ... 226265666768697071727374757677787982 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,066 по 1,080 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #1066
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Информация к размышлению от автора книги(
    Как показано в п. 7.5.5, непросто сделать двухэлементную антенну с пассивным элементом из вертикальных l/4 вибраторов. Для получения приемлемого F/B элементы приходится изгибать строго определенным образом и устанавливать их точные размеры (рис. 7.5.16, 7.5.17, 7.5.18).
    При иных же конфигурациях и размерах элементов (включая простые вертикальные l/4 GP) при втором пассивном элементе получить не удается хорошее F/B (т.е. правильное токораспределение). Но именно для таких случаев и придумано активное питание.)
    Кстати у него же есть уже готовая антенна на 8 направлений на 40м. диапаз.
  2. #1067
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7830
    Это же касается и обычной антенны Яги. Но почему-то все тиражируют обычную двухэлементку с подавлением тыла 10 дБ и , бия себя в грудь, утверждают : "Мне главное усиление!!!". Обидно однако
  3. #1068
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Набросок переключалки "3 палки \ 6 направлений" на 40м.
    Заменяем "Палки" "Пирамидонами" в вершинах равностороннего треугольника. Потеря усиления от переключения на 120 градусов в наихудших точках 1,4 дБ. Интуитивный набросок, не оптимизировал.
    Вложения Вложения
  4. #1069
    Low Power Аватар для Кулдыбек
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    Для подвеса между ТВ мачтами или деревьями.
    Привет Игорь. Пост #1063. В этой антенне кабель как подключен (центр.жила и оплетка. Кто куда)? Или разницы нет?
  5. #1070
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Привет, Бек!
    Теоретически - без разницы... Практически - нужно проверять.
    Нужен дроссель, конечно.
  6. #1071
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Поискал оптимум. ИМХО, где-то в радиусе точек питания 3-4м. Мачты - пластик 9м.
    Вложения Вложения
  7. #1072
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Откинул 6м. Улучшил КСВ на 20\17\12м ОДИНАКОВЫМИ катушками 6х0,85мкГ.
    Вложения Вложения
  8. #1073
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Мало-мало спорим... )
    Вложения Вложения
  9. #1074
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Для моего балкона на высоте 6м. 2х5\8 на двойку совмещены с диполем на СиБи.
    Вложения Вложения
  10. #1075
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    А чисто на 145000 без СиБи.
  11. #1076
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Привет, Бек! Это была предметная реплика в дискуссии...
    ЧистА на 145 множество опубликовано, 2х5\8 там - стандарт.
    У ХЭМов обычно с J - согласованием, то есть, с питанием снизу.
  12. #1077
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    Привет, Игорь. У меня 2х5/8 на 145 мгц работает нормально запитанная снизу. Внизу стоить катушка для соглосования. Интересно было бы попробывать запитать в середину - трубки Ф12 по два метра много в наличии. Прогноз погды на декабрь плюсовая до нового года. 73! Бек
  13. #1078
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Если сможете согнуть аккуратно трубку Ф12... Зазор в линии - КСВ, точка питания - частота резонанса. Проще из прута согнуть. Или линию из отдельного прутка меньшего диаметра.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  14. #1079
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    Игорь, доброе утро! Трубки медные, так что гнется как угодно. Хомуты медные тоже имеются. Также имеется латунные трубки, но они легко ломаются если гнуть не аккуратно. Кап. ремонт (Euro) с домом закончу и свободного времени будет достаточно, а что делать пенсионеру будем время убивать на всякие безделушки - как говорит моя супруга, hi. 73! Бек
  15. #1080
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    При неизменной механике увеличение индуктивностей катушек до 2,24\3,74 мкГ даёт резонанс на 24,9\21,2 с приемлемым КСВ (1.39\1,6). Двойка на месте.
    Вложения Вложения
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
