Страница 75 из 100 ПерваяПервая ... 256568697071727374757677787980818285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,125 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #1111
    Low Power Аватар для Кулдыбек
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Радиус противовесов уменьшился. Полоса расширилась. Без телескопов, под "хитрые" катушки. Настройки как входного, так и резонанса на высоте 2м.
    Игорь доброе утро. А размеры, данные - ссылка.
  2. #1112
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Привет, Бек! Доукомплектовал вчерашний пост.
    Иллюстрация работы малых катушек: слева - они замкнуты, бОльшими подстроено до резонанса, справа - удвоена их индуктивность, подстроено.
    Вложения Вложения
  3. #1113
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Трубчатые ЕН радиалов 40 и 20м проволокой удлинил до концов радиалов 15 и 10м.
    Полоса ещё ширше, механически прочнее, тупо красивше...
    Катушками ЛЕГКО настроил МОДЕЛЬ при неизменных излучателях.
    Вложения Вложения
  4. #1114
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Запросили АсДип с радиалами "в стиле Yagi" на WARC. СиБи - бонусом.
    Вложения Вложения
  5. #1115
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Балконная антенна. "Чистый" резонанс на 15м. На 10\11\12м настраивается конструктивными ёмкостями, последовательными ЕН. На НЧ и 6м - катушками, параллельными ёмкостям. Собираюсь тупо Фтыкать сменные реактивности, вращая антенну на 90 градусов в вертикальной плоскости - лоджия позволяет.
    Вложения Вложения
  6. #1116
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Двухдиапазонные балконные антенны. По-сути, трубчатые аналоги 1,5ля диполей.
    Вложения Вложения
  7. #1117
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Балконный OPEN SLEEVE на 17\15\12м.
    Вложения Вложения
  8. #1118
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    СиБи GP на минимальной высоте, четверть волны, полволны.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar GP.rar (2.5 Кб, Просмотров: 30)
  9. #1119
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    912
    А что либо подобного 28/50 Мгц в виде вертикала с короткими противовесами нет случайно ?
  10. #1120
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Катушка между оплёткой и противовесами. Кабельный дроссель не забываем.
    Длина противовесов больше влияет на резонанс на 28, катушка - на 50мГц.
    Вложения Вложения
  11. #1121
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Попрактиковался в двухдиапазонных диполях. Методика отработана, поделюсь.
    Спасибо. Вот только недавно искал подходящий диполь для двух диапазонов 160м+80м.
    Есть вопросы.
    1. Какой выбран диаметр (сечение) проводника полотна антенны при расчете.
    2. Если возможно, то просчитайте в программе данные катушки для, хотя, двух диаметров проводов. Ф 1.0мм и ф2,0мм. Желательно намотка с шагом. Это для того, чтобы зафиксировать витки на каркасе. У меня есть герметичные цилиндрические коробки из двух разъединяемых на резьбе, частей. Очень удобно применить их для размещения этих катушек. Диаметр катушки, который можно туда поместить - Ф30мм...35мм. Длинна 100мм...120мм. Хорошо бы, чтобы катушки поместились в эти габариты.
    Заранее очень благодарен.
    P.S. Напомню. Индуктивность катушки 115мкГ.
  12. #1122
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    По умолчанию ММана - Ф1,6мм.
    https://coil32.ru/calc/one-layer.html
    Спокойной ночи!
  13. #1123
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    В поисках халявных материалов для КПЕ взгляд упёрся в ламели отработавших своё жалюзи. Замерил ёмкость двух пластин 25х65 мм : в родной краске, + скотч, + пластик блистера (около 0,2мм). Таким плоским КПЕ из пакетов пластин, наверное, можно управлять непосредственно шкальным механизмом.
  14. #1124
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Поинтересовались запиткой 22м мачты гаммой на 160\80м. Конечно, ОЧЕНЬ ориентировочно, в реале - много вводных... Всех с Новым Годом!
    Вложения Вложения
  15. #1125
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Лень-матушка предлагает обойтись в балконном диполе ОДНОЙ сменной Rеактивностью. КСВ и угол лучше. Конечно, нужен хороший кабельный дроссель.
    С катушками 40\30\20м бонусные резонансы на 27,0\27.6\29,4мГц c КСВ=1.2.
    Вложения Вложения
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
