02.09.2020, 17:47 #961Low Power
- 06.08.2019
- Тараз. село Кумжота
- 71
- 55
- 25
- 145
[QUOTE=RW4HFN;1721619]Если 2м трубки противовеса 20м снабдить ЕН, то полоса будет даже ширше, чем с 3-х метровыми.
При этом длина штыря остается таким же 5,85м или другая. Дело в том что штырь уже установлен осталось пр-весы подключить. h= ~4мUN7TX -экстра класс , ex: UL7TBM , UL7TX . - MN52QX . 73! Бек
02.09.2020, 19:00 #962Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 313
- 157
- 369
Попробовал рассчитать 3 дельты на 20м без рефлектора. Можете поправить ?
3el Delta 20m V+D+D.maaЮрий / EB5A
02.09.2020, 22:16 #963Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Приветствую, Бек!
Желательно удлинить штырь до 6,2м. Хотя и при 5,85м расчётный КСВ меньше 1,5. Если удлинить нет возможности, включаем последовательно штырю катушку 0,5 мкГ. Уменьшаем катушку в 20м противовесе - там остаётся также около 0,5 мкГ.
Приветствую, Юрий! Ну, поигрался с оптимизацией, получил практически то же самое... Не очень ясна конечная цель. Может быть, чего-то недопонимаю?Последний раз редактировалось RW4HFN; 03.09.2020 в 06:08.
Игорь (RW4HFN)
03.09.2020, 11:39 #964
03.09.2020, 20:38 #965Low Power
- 06.08.2019
- 71
- 55
- 25
- 145
[QUOTE=EB5A;1721801]Здравствуйте Владимир!
Вроде Игорю имя не поменяли hi !UN7TX -экстра класс , ex: UL7TBM , UL7TX . - MN52QX . 73! Бек
04.09.2020, 16:29 #966Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Последний раз редактировалось RW4HFN; 04.09.2020 в 16:33.
Игорь (RW4HFN)
05.09.2020, 12:33 #967Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 313
- 157
- 369
Здравствуйте Игорь! Сразу хочу извиниться за ошибку с именем в моём предыдущем посте. Просто экспериментировал с моделью RJ3FF.
Моя эпопея с тремя дельтами на 80 метров закончилась. Местному фермеру не понравились две верёвки висящие над его участком.
Поэтому всё снял и водрузил вертикальную пирамиду на 160. Пришлось попотеть. Но за то она никому точно уже не мешает.
Откалибровал кабель с прибором. Измерил. Резонанс оказался на 1,725 Укоротил оба ЕН до 4 метров и всё. Широкополосность около 40 кГц как и в расчётах.
Для CW покатит. Обкатаю, напишу. Спасибо!
Юрий / EB5A
05.09.2020, 13:21 #968Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Ничего страшного, Юрий!
Какую именно модель реализовали, будьте добры, ссылочку...Игорь (RW4HFN)
05.09.2020, 14:05 #969
05.09.2020, 18:51 #970
05.09.2020, 19:01 #971
07.09.2020, 22:38 #972Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Там же теперь бодаются с трансформатором 50\200 Ом... DELinDEL, питание 50 Ом. 160м смотреть в NEC.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 07.03.2021 в 12:09.
Игорь (RW4HFN)
15.09.2020, 17:19 #973Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Дано: два дерева, между ними можно растянуть 32м. На деревьях блоки на высоте 15м. Питать предполагается через четвертьволновый кабельный трансформатор для 160м из двух 50-ти омных кабелей. Параллельный LC контур - последовательно ЦЖ кабеля. КПЕ контура позволяет перестраивать резонанс в очень широких пределах. Не забываем про кабельный дроссель.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 15.09.2020 в 20:45.
Игорь (RW4HFN)
16.09.2020, 18:29 #974Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 313
- 157
- 369
Здравствуйте Игорь!
Получилось испытать вертикальную пирамиду на передачу. Доволен. Слышал себя на WEBSDR в Бразилии и США с хорошим уровнем. Давал пару дней CQ вслепую и наблюдал в reversebeacon.net кто слышит.
В общем - не плохо. Через пару дней на e-mail получил неожиданное сообщение
Hi Yuri,
Sorry for the email.
I heard you for awhile on 1825 cq, but just past my sunrise (1836z)
Will try agn tomorrow if your around!
All the best!
73`s de Dennis zl1az
И на следующий день по договорённости другое:
Hi Yuri
im on 1826, ur 539, hr all cq`s ok!
cheers
Dennis
Решили оставить антенну на постоянку.
Теперь 80м. В прошедшие выходные испытывал VP2E.
VP2E 80m SSB.maa
В моделе вроде бы всё ОК, но замучался вгонять в 50 Ом. Пока не перенес точку запитки в середину одной из сторон и не опустил пониже плечи. Получил 1.5 КСВ.
Отработала хорошо первый день (позвало даже пару ZL), а на второй-наоборот. Прохождение было не стабильным. Есть желание испытать вашу дельту BetterThenBestVertical.
Похоже она широкополоснее и по круглее в вертикальной плоскости. Попытался пересчитать на 50 Ом.
BetterThenBestVertical_80_50_RW4HFN.maa
Не очень получилось. Высота подвеса будет 18 метров и 2 метра от мачты. Посмотрите?
Спасибо! 73!Юрий / EB5A
16.09.2020, 19:23 #975Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Спасибо за Вертикальную Пирамиду, Юрий, порадовали!
Не очень понял "2 м от мачты"... Под наклоном, что ли?
Как расположена относительно антенны 160м?. Перпендикулярно?
Файл с вершиной на 18м и f=3.55мГц. К.З. катушки даёт резонанс на 3,9 мГц c КСВ=1,1. Увеличение её индуктивности с 3,0 до 8,5мкг - на 3,0 мГц с КСВ=1,04.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 16.09.2020 в 21:57.
Игорь (RW4HFN)
972Спасибо
