[QUOTE=RW4HFN;1721619]Если 2м трубки противовеса 20м снабдить ЕН, то полоса будет даже ширше, чем с 3-х метровыми.
При этом длина штыря остается таким же 5,85м или другая. Дело в том что штырь уже установлен осталось пр-весы подключить. h= ~4м
Попробовал рассчитать 3 дельты на 20м без рефлектора. Можете поправить ?
Вложение 273530
Приветствую, Бек!
Желательно удлинить штырь до 6,2м. Хотя и при 5,85м расчётный КСВ меньше 1,5. Если удлинить нет возможности, включаем последовательно штырю катушку 0,5 мкГ. Уменьшаем катушку в 20м противовесе - там остаётся также около 0,5 мкГ.
Приветствую, Юрий! Ну, поигрался с оптимизацией, получил практически то же самое... Не очень ясна конечная цель. Может быть, чего-то недопонимаю?
[QUOTE=EB5A;1721801]Здравствуйте Владимир!
Вроде Игорю имя не поменяли hi !
Здравствуйте Игорь! Сразу хочу извиниться за ошибку с именем в моём предыдущем посте. Просто экспериментировал с моделью RJ3FF.
Моя эпопея с тремя дельтами на 80 метров закончилась. Местному фермеру не понравились две верёвки висящие над его участком. :s9:
Поэтому всё снял и водрузил вертикальную пирамиду на 160. Пришлось попотеть. Но за то она никому точно уже не мешает.
Откалибровал кабель с прибором. Измерил. Резонанс оказался на 1,725 Укоротил оба ЕН до 4 метров и всё. Широкополосность около 40 кГц как и в расчётах.
Для CW покатит. Обкатаю, напишу. Спасибо!
Вложение 273751
Ничего страшного, Юрий!
Какую именно модель реализовали, будьте добры, ссылочку...
Там же теперь бодаются с трансформатором 50\200 Ом... DELinDEL, питание 50 Ом. 160м смотреть в NEC.
Дано: два дерева, между ними можно растянуть 32м. На деревьях блоки на высоте 15м. Питать предполагается через четвертьволновый кабельный трансформатор для 160м из двух 50-ти омных кабелей. Параллельный LC контур - последовательно ЦЖ кабеля. КПЕ контура позволяет перестраивать резонанс в очень широких пределах. Не забываем про кабельный дроссель.
Здравствуйте Игорь!
Получилось испытать вертикальную пирамиду на передачу. Доволен. Слышал себя на WEBSDR в Бразилии и США с хорошим уровнем. Давал пару дней CQ вслепую и наблюдал в reversebeacon.net кто слышит.
В общем - не плохо. Через пару дней на e-mail получил неожиданное сообщение :s7::
Hi Yuri,
Sorry for the email.
I heard you for awhile on 1825 cq, but just past my sunrise (1836z)
Will try agn tomorrow if your around!
All the best!
73`s de Dennis zl1az
И на следующий день по договорённости другое:
Hi Yuri
im on 1826, ur 539, hr all cq`s ok!
cheers
Dennis
Решили оставить антенну на постоянку.
Теперь 80м. В прошедшие выходные испытывал VP2E.
Вложение 274604
В моделе вроде бы всё ОК, но замучался вгонять в 50 Ом. Пока не перенес точку запитки в середину одной из сторон и не опустил пониже плечи. Получил 1.5 КСВ.
Отработала хорошо первый день (позвало даже пару ZL), а на второй-наоборот. Прохождение было не стабильным. Есть желание испытать вашу дельту BetterThenBestVertical.
Похоже она широкополоснее и по круглее в вертикальной плоскости. Попытался пересчитать на 50 Ом.
Вложение 274603
Не очень получилось. Высота подвеса будет 18 метров и 2 метра от мачты. Посмотрите?
Спасибо! 73!
Спасибо за Вертикальную Пирамиду, Юрий, порадовали!
Не очень понял "2 м от мачты"... Под наклоном, что ли?
Как расположена относительно антенны 160м?. Перпендикулярно?
Файл с вершиной на 18м и f=3.55мГц. К.З. катушки даёт резонанс на 3,9 мГц c КСВ=1,1. Увеличение её индуктивности с 3,0 до 8,5мкг - на 3,0 мГц с КСВ=1,04. :eek:
