Балун 1:1 желателен?
ИМХО, не нужен... Нет в точке питания симметрии, чего там балансировать...
Обычного кабельного дросселя достаточно.
Не ответил на вопрос.
На высоте 18 м на мачте прикреплен стеклопластиковый шест длиной 2+2 метра за который может быть прицеплена вершина через блочек для удобства поднятия.
Вертикальная пирамида весит почти перпендикулярно по отношению к пока ещё висящей VP2E.
Полотно дельты можно наклонять, в одну сторону, ну или повесить в вертикальной плоскости.
Игорь, а может быть BetterThenBestVertical заменить обычной дельтой с запиткой в угол ? Вроде должна вписаться, да усиление будет по более.
А с SSB в CW переходить с помощью ЕН. Опыт имеется :s7:
Вложение 274764
У Дельты при запитке в угол существенная горизонтальная составляющая, токи в нижней стороне не симметричны, сама сторона ниже и греет землю больше.
BBTV, надеюсь, имея нижнюю сторону - двойной проводник со связанными токами, меньше излучает вообще, к тому же токи симметричны, типА взаимно уничтожаются... ) Из-за меньшего размера рамки рабочие токи боковых сторон выше от земли, угол излучения положе.
Конечно, такое расположение ЛЮБОЙ вертикально поляризованной антенны заведомо плохое, чего там говорить... Попробую сделать Вертикальную Пирамиду двухдиапазонной 160\80м БЕЗ переключения...
Андрей, про балуны - в отдельную ветку к схоластам... Я говорю про конкретное устройство - индуктивность того или иного типа из питающего кабеля, блокирующую ток по оплётке оного.
Ну прямо так в лоб - с переключением. Модель. Узкополосно.
Можно попробовать двухдиапазонный BBTV перевернуть вверх тормашками, как раз поместится между мачтами. Пробую.
К сожалению двухдиапазонный вариант не подходит.
Тут ещё и коллективка, на двух диапазонах одновременно бываем.
А может тогда как-то так ?
Вложение 274793
АсДип с широкой полосой на 20м за счёт двойных радиалов и ЕН. Катушки настройки (позже), как резонанса - в корнях радиалов, так и входного (28-75 Ом) - в основаниях излучателей. И увидел я, что это хорошо и назвал NG... :)
ОФФ\
В который раз за год заблокирован на "дружественном" ресурсе.
Tnx UN7RX: "Я вас уже предупреждал - либо публикуете и обсуждаете что хотите в ветке, либо вне данного форума. Это не площадка для перенаправлений. После этого бана будет гарантированный постоянный."
Добавление трёх групп контактов переводит АсДип NG в режим WARC с КСВ менее 1,5. При этом на 10м режим 5\8 - излучает трубка, +0,7 дБ, -2 градуса.
Неадекват полный. Попробуте написать админам.
Спросили за АсДип 40\30\20\17\12. Модели с разной длиной "килта".
Или заменить 12м на 15м... Подряд 40\30\20\17\15м. Высота 12м. Модель.
Очень по-быстрому: двойной бим на базе "Вертикальной Пирамиды". Распорки металлические, длиной на 10% меньше классики, усиление меньше на 0,3дБ. Модели на 40м, заточены на максимальное подавление, усиление, 50 Ом. Делал такой на 145 мГц.
Такой бим на 20м хорошо ложится на материалы сетевого хозмага.
