Поскольку есть КПЕ, то выполняйте трап как угодно... Включен между серединой нижнего провода и серединой ЕН. От добротности катушки зависит активная часть импеданса, но несущественно. Катушка - обычная, голым проводом 2,5-4мм2, между витками -
леска. Если провод медный, то можно подпаиваться к виткам для настройки, если алюминиевый, то одеваете на него одиночную
клеммную колодку, которая движется по катушке и обеспечивает соединение в отводом. КПЕ - любой, от традиционного, до конструкционного. В простейшем случае - скрутка проводов. КОММУТАЦИИ 80\40м НЕТ, трап электрически "отсекает" ЕН на 40м и обеспечивает перестройку на двух диапазонах.
