Приветствую, Александр!
Так это в ММана, в которой антенну на 160 смотреть для высоты ниже 27м (1\6 ля) не рекомендуется... В NEC for MMana сопротивление падает с 90 до 66 Ом. Думаю, 75 Ом кабель и для 16м подвеса будет вполне уместен.
Уд.
Спросили про АсДип 40\20\15\10 с трубчатым излучателем на 20м.
ЕН 40м, уменьшающая "затенение" излучателя 20м. Механически прочнее.
Ромбы 20\15\10. Ну очень по-быстрому...
Игорь, доброго времени суток! Нет ли среди ваших разработок AсДипа на 18-21-24-10? Был бы благодарен.
Приветствую, Сергей!
Навскидку. Конечно, просто "выкусить ненужные 20 и 6м" не получится. Кроме того, АсДипы с отдельными излучателями столь близких по частоте диапазонов сложны в настройке. Сам построил такой, но отказался впоследствии.
Поэтому на данной ветке есть модели с совмещёнными излучателями смежных диапазонов 10\12 и 15\17, но с отдельными радиалами для их настройки. Поищите сами, извиняюсь, мне тупо некогда...
Переворачиваем, добавляем IV 40м. Можно 80\40м.
DEWD UR0GT 75 Ом 88-108мГц из трубки Ф10. Для трубки Ф20 - 836\466\132мм.
Игорь, привет.
в моделях треугольников, как практически выполняется нижняя сторона из двух проводов?
чем подстраивать антенну? катущкой или длиной усов.
ПОКА не делал, несколько человек заявляли о желании проверить на практике, но отчётов об этом нет.
Думаю, разумно было бы исполнить ЕН в виде воздушной линии, как в ММана, а потом попытаться заменить на ПРППМ, полевик, или даже "лапшу". Изоляторы можно пореже. ИМХО, настраивать удобнее катушкой, не трогая механику.
Каких-либо сложностей, думаю, не будет - такой способ укорочения давно и успешно применяется, в частности, в "квадратах" НЧ диапазонов.
после 2 августа может удастся попробовать такой треугольник.
Прикинул переключаемые BTBV. В полосе 2:1 КСВ и диаграммы приличные.
Первый рисунок - подстройка по диапазону КПЕ 10-100пФ параллельно катушке.
Вложение 270536
