Цельнометаллические четыре элемента на 6м. Бум 3м, мачта 5м. Усиление 8 дБд.
Printable View
Подключил катушки для CW. Минимум КСВ на 3,615. Пересчитал. Выдает удлинить ЕН до 4 м. F/B в EA8 около 2 баллов :s9:
Прислушался. Вот к субботе подготовил. Буду горизонтально растягивать по дополнительной траверсе в поиске лучших параметров. Хотя уже на 100 Вт красноярский Websdr слышит.
Attachment 262286
Спросили, что можно сделать из GP UA1DZ 9,3м на 50 Ом. АсДип 40\30\20\(15).
Это конечно, дЕлать надо. Но только раз а потом всю жизнь пользоваться.
К тому же этим примитивным прибором будет точнее чем анализатором и на реальной имеющейся кабельной системе, а анализатор .. это ж надо подключать с тОго конца кабеля и при каждом измерении бегать туда\сюда., к тому же он( в частности оплетка ) будет оторван от реального источника и поэтому измерение не будет абсолютно корректно. НЕт?
...еще кабель будет вносить затухание и "улучшать" КСВ...
Анализатором можно\НУЖНО посмотреть потом что получилось и убедиться что с расчетами.. полюбому не так что бы совсем и совпадает :)
Да нет смысла спорить. Я с Вами согласен. Просто тогда поступили именно так. Поставленную задачу решили.
Если учесть, что антенна расположена на жилом доме ( 16 эт. ) , приём неплохой. Есть ли смысл дальнейшей борьбы с АЭФ лично мне непонятно. С одной стороны, само собой, есть. С другой - сама антенна проходит рядом с домом. Откуда поступает больше помех - от источников в доме через антенну, или от них же через кабель понять не могу.
Можно экспериментировать, но есть и множество других задач на той же крыше, которые сейчас в приоритете.
https://www.qrz.com/lookup/RM5D
Добрый день Игорь. Вертикал 5/8L с такой длиной должен быть 75ом на 28 мГц. У Вас по расчету получилось 50 ом на 2х диапазонах - это хорошо, а что если эту антенну запитать РК-75 ? Размеры сильно изменится ? Сейчас не плохое прохождение на 10м и мой тов. хочет установить такой вариант с кабелем РК-75. 73!
Приветствую, Бек! С первого наскока та же идеология на 75 Ом не выстрелила... ( Хотя грамотные люди сомневаются в работоспособности с обычным дросселем... :confused:
Ему не проще ли Гончаренко повторить? Или 75 Ом АсДип 20\15\10?
Зря сомневаются - дроссель на фидере возле антенны очень здорово помогает. Даже когда в процессе настройки антенны на показания прибора влияет. Без дросселя сам фидер может излучать при работе на передачу а это qrm на домашнюю аппаратуру - это уже проверено на собственной шкуре! 73!
Он хотел именно только на 10 м и как бонус на 20 м. Хотя у него на 20/15 м хорошие антенны. Пусть ищет РК-50 или ставит под РК-75.
А на WARC у него есть?
Можно изобразить ГП30\АсДип17\10 или ГП30\АсДип17\12=10...
Или широкополосную, можно с переключением поляризации...
Может быть, АсДип 10\6м, 75 Ом?
