Понял. Я не теряя времени займусь пока подвесом модели. Вложение 259282
У нас ослабление карантина предвидится.
Игорь не получается прокоментировать последнее сообщение в личке
RW4HFN превысил(а) максимальный объём сохранённых личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых.
Сори, почистил... Готова с одинаковыми основаниями.
Для SSB получилось так
Вложение 259501
Поправьте если что не так.
Вполне. Только нулевые реактивности оставлять нельзя. Полирнул...
Переключаемая тройная Дельта от RN3KV. Модернизировал. Узкополосно... :(
БИМ 160м на мачтах EB5A. Варианты.
Пока самый взвешенный вариант по влиянию полотна 160м на диаграмму 80-ки. При работе на 80м катушки и питание полотна 160м ЖЕЛАТЕЛЬНО замыкать.
Не знаю... Наводка от 160 на 80-ое полотно большая... Можно и не перемыкать, но F\B=15 дБ. Только для передачи пойдёт...
Фантазирую: Дуплексёр, как в УКВ репитерах никто не практикует? Скажем, на кусках кабеля...
Ну а так способы известны - ортогональные излучатели, различная поляризация. Хотя здесь всё рядом, ближнее поле.
Диплексер не используется.Только Band Pass фильтры. Приём в любом случае только на Бевереджи.Они общие для всех радио. Может быть рассмотреть вариант типа двойной М или инвертед L ?
Завтра начну подвес 3-х элементной на 80 м.
Подготовил шпаргалку.
Вложение 259898
Вид сверху по плану.
Вложение 259899
Фиолетовые точки- электрические столбы 5м в доступе.
Hi 2 all
Игорь, вы никогда не занимались антенной горизонтальный ромб?
Присматриваюсь к такой антенне с целью фиксировать её на стратегическое направление в тестах.
Место позволяет, часть антенны можно подвесить на высоте 15м за деревья по окраине леса.
На 40, конечно, компромисс, но 20-15-10 весьма интересны, если не обращать внимания на очень узкий лепесток в горизонтальной плоскости на ВЧ.
Ваше мнение - стОит ли "овчинка выделки", можно ли оптимизировать?
Вложение 259911
Спасибо!
Не занимался. Этой весной здесь её обсуждали. Реально кем-то построенную.
Антенна классическая, стало бы и оптимизировать особо нечего...
ИМХО, есть антенны и поинтереснее.
