Да, посмотрел повнимательнее, на самом деле, не сильно влияет .
Оценив все плюсы и минусы, пришёл к оптимальному короткозамкнутому варианту АсДип 40\30м.
Доработал графику крайних постов. Прошу заценить!
Попробовал трапом добавить двадцатку. Узковато, но работает.
Вложение 258149
Работает. Но в Асдипе, как и в "Вилке", диапазоны проще добавлять увеличением числа вибраторов. Добавил 20м в указанную модель. Механику не трогал, только катушки подстроил. КСВ меньше 1,07 на 40 и 30м.
40м - добавлением противовеса-"юбки" к "пучку" излучателей 20+. Получается ГП с широкой полосой.
80м - переворачиванием АсДипа "вверх тормашками", когда "пучок" сам становится противовесом для горизонтального излучателя. Трапы не люблю... :(
Игорь, возвращаясь к теме о дельтах на 80м.
Появилась идея постоянно висящей, в моём случае антенны 2 элемента. Можно будет разместить по центру относительно мачт. Даже в ущерб широкополосности. Или CW или SSB. Дополнительную горизонтальную верёвку получится использовать для крепления кабелей запитки и реверса.
Вложение 258157
Возможно. Но в вашей модели с "бесплатным" резонансом, КСВ - "кривой", как на 20м, так и на 40м. Отсутствует отдельная регулировка частоты резонанса на 20м. Сравните с постом 725 со строгой единицей на трёх диапазонах и удобными регулировками резонанса на КАЖДОМ диапазоне на высоте вытянутой руки... Или сходите на CQHAM и посмотрите на АсДипы с 6-ю и более диапазонами... БЕЗ трапов.
Вложение 258196
Вообще, АсДип позиционируется как ПРОСТЕЙШИЙ многодиапазонный вертикал. Который можно отмерить рулеткой и настроить как по КСВ-метру, так и по индикатору напряжённости поля, не говоря уж об АА... Впендюривание трапа автоматически выбрасывает его из этой группы, поскольку трап требует предварительной настройки и определённой квалификации.
P.S. Если есть 2-3кВт, должны быть и бимы от 40м, а не простенькие вертикалы... ИМХО.
Ну и траповый ГП40м+АсДип30\20\15\10м. Чтоб не разучится их готовить... :)
Спросили АсДип 30\20\17м. Проволока по пластику. Телескопические трубчатые радиалы Ф16\12.
Вариант AL трубка + пластик.
Доброго дня Игорь,огромное спасибо, получилось то что нужно,ещё раз благодарен, буду делать пошел сверлить трубки
Диаметр катушек 32 мм провод алюм в изоляции 3мм
Ф32 - НЕ оптимально, это для 30м (10мкГ) порядка 35 витков с шагом, когда мотается двумя проводами, потом один удаляется. Или виток к витку 25 витков, но это для мощности 100 Вт. Почему "порядка" - не указали, диаметр по изоляции или проводнику. Прикинул для 4мм2... Для 20 и 17м - 28\18 и 16\12 витков.
Для 30м оптимально Ф50 - 18\15 витков (20 и 17 - 14\11 и 9\8 витков).
Для Ф40 и 30м - 24\18 витков (20 и 17 - 18\14 и 12\10 витков).
Ориентируйтесь на эти порядки, мотайте на виток-другой больше. При настройке сразу увидите на КСВ-метре (инд. поля, АА) резонансы ниже по частоте. Отматывайте витки, при подходе к желаемому - "играйте" длиной телескопических радиалов. Не забудьте кабельный дроссель 20мкГ, это 6-7м кабеля по Ф50-100. Успехов!
Цельнометаллический "ЁЖ" по мотивам бима на 6м. Усиление более 5 дБд. Вторая Гамма + реле позволит менять поляризацию. Без Гаммы 50 Ом / 5,6дБд. Max 6 дБд.
Механика: ЧЕТЫРЕ трубки Ф12 длиной 2,63м. Сначала по ДВЕ трубки соединяем Х-образно, затем два ИКСА - ортогонально в "ёж". Растягиваем.
