Игорь, а где сам результат то?
Ролик с U-Tube по ссылке?
Извиняюсь, Владимир, вставил файл и эскиз.
Ролик - для правильного понимания... ;)
А то не все принимают, ругаются... :D
Игорь, прошу прощения, чуть поковырялся с моделью из предыдущего сообщения и увидел :s7:.
П.С. У меня даже чуть пошире получилось - точнее, уменьшил неравномерность КСВ в той же полосе.
Если удастся ещё увеличить "разбег" экстремумов реактивки при том же R в центре
рабочего диапазона, будет просто фантастика.
Жалко, сейчас времени почти совсем нет. Работой завалили ( по осн. специальности).
Неравномерность В ПОЛОСЕ пофиг. Участок 3,3-3,5 мГц - нерабочий.
Хорошо было бы в диапазоне 3,5-3,8 мГц КСВ минимизировать при 50 Ом...
А я как раз отдыхаю - госслужащий. Как нибудь... Главное - прЫнцЫп! :up:
Игорь, ну, тогда как-то так ...
Вложение 253420
Вложение 253418
Вложение 253419
Но challenge для тараканов в моей голове - поиск максимально широкополосных систем безотносительно конкретных условий ( вписаться в диапазон и т. д.)
Эта схема позволяет получить не хуже 1,5 в полосе от 3100 до 3900 ...
Для одногорбой характеристики это максимум ,из того, что я когда либо видел.
Попробую выжать из этого больше.
Спасибо за трудЫ, Владимир... Сам балдею! :D Успехов!
На другом сайте всплыла публикация в "Радио" 77 №4 с.61 с прототипом.
Вот только сегодня натыкался по совершенно другому поводу... :D
С удивлением обнаружил отсутствие в анналах АсДипа 40\20м. Восполняю...
Запросили переключалку на 40м под три мачты 13,7м и провод Ф2,8.
Сказали, нужно как у Гончаренко! С ёмкостью в директоре и катушкой в рефлекторе... ИМХО, с катушками (см. выше) практичнее.
Перевёрнутый ДельтаБим меж 4-х этажек. Снижал высоту, чтобы получить угол, как в исходнике. Результат порадовал. Размеры те же, подстроено катушками.
Игорь, Владимир - приветствую Вас!
Антенна у вас получилась просто :p-up:.
На хуторе, где занимаюсь обустройством позиции, расположена узкая полоса высоких деревьев (Н~20м + можно немного нарастить) по азимуту от 270-90 до 310-130.
Очень хотелось бы эту антенну повторить (не уверен, что в этом сезоне), но с оптимальными параметрами для CW-участка.
Вопрос чисто теоретический - а можно ли сюда ещё вписать и 3 аналогичных элемента на 40м?
Спасибо, Павел!
Увы, работаю по специальности, времени в обрез... Надо подумать.
