Ёмкостные нагрузки не получается. Антенна висит над пахатной землёй. Должна переключаться удаленно. А провод был взят экономный. 100 метров 2.5 квадрата 25 евро. Я так понял можно пересчитать антенну на 3.620 или просто основания укоротить?
Повысить резонансы рамок можно двумя способами: либо ободрать изоляцию, либо укоротить нижние проводники на 2,31\2,39\2,42м.
Я бы промежуточно укоротил на половину этих цифр. Убедившись, что резонанс ушёл на половину хода к 3,52, резал бы дальше. Возможно, стОит на полпути оценить диаграмму.
Антенна-катушка на 100 витков длиной 8м. Длина проводника - 11,2м. f=8,476мГц.
"Вставка" катушки посередине для полуволнового резонанса на той же частоте.
Масштабируя по осям, можно "поймать" 1\4ля резонанс, например, на 3,55 мГц при длине 5м. Длина проводника 136мм х 400 = 54,4м. Входное - 5 Ом.
Намотав 74м на длину 5м получим активную часть импеданса 50 Ом на 3,6мГц. Последовательный КПЕ 19-34пФ даёт по КСВ=1,5 полосу 3,68 \ 3,5 мГц.
Было немного свободного времени. Укоротил все нижние стороны на полтора метра.
Вложение 250960
3478-3425=53кГц. 1500\53=28,3 мм\кГц.
28,3х42кГц=1,19м ещё долой. Точнее -1,1 от директора, -1,19 от вибратора, -1,21 от рефлектора. Будет 3.52 мГц с сохранением соотношений периметров.
Радует и понижение сопротивления, на 3,52 будет ещё ближе к КСВ=1.
Не получится ли с укорачиванием только нижних сторон, что сильно ухудшится модель?
Менее трёх процентов уменьшения ПЕРИМЕТРА путём укорочения ДЛИННОЙ нижней стороны незначительно изменяют геометрию всей антенны.
Изменил модель, оттяпал 2х1,15 от директора и по 2х1,2 от вибратора и рефлектора. Параметры практически не изменились, только резонанс на 3,685 мГц. Это нормально, изоляция понизит до 3,52мГц с сохранением диаграммы и подавления.
В ожидании хороших вестей о 50мГц... :) Настройка рефлектора конструктивной ёмкостью.
Приветствую, Дмитрий!
В посте №559 описаны ТРИ антенны. Для антенны 30\40м нет необходимости бодаться с задирающейся диаграммой ВЧ диапазонов, поэтому в этих "стаканных" ухищрениях нет необходимости. Только если сделать 30\40м БЕЗ переключений... Однако, для этого я (и не только я) использую АсДипы - куда уж проще...
Так что, определитесь с типом антенны, оптимизировать для 30\40м - не проблема.
Классический подход типа "Вилка" 30\40м. Высота 11.1м, проволока на пластике.
АсДип 40\30м. Трубчатые Ф16\12 радиалы, 2,2\1,7м. Высота 12,1\11м.
Игорь, а возможен вариант дельт на 3,520 в два направления с общим рефлектором посередине ? Или придётся делать 3 элемента 13м+13м примерно и менять релюшками длинны пассивных элементов ?
Две дельты одного размера (директора), запитаны отдельными кабелями одинаковой, но ОПРЕДЕЛЕННОЙ , длины...
Сигнал в один кабель, другой (свободный) кабель в другую дельту вносит НЕОБХОДИМУЮ индуктивность, превращая этот элемент в рефлектор.
Первоисточник http://www.cqham.ru/ant2x7.htm
Не надо менять длины. Включите в пассивные элементы кабель и коротите ( разрывайте) его в нужном месте.
Рефлектор не от того рефлектор, что длиннее , а оттого, что по фазе ток в нём опережает ток в вибраторе.
А это элементарно достигается включением в элемент такой же длины индуктивности , пусти и в виде отрезка кабеля от элемента до реле.
Если же этот отрезок имеет ёмкостное сопротивление ( разомкнули кабель) , элемент станет директором.
А так Вы ради упрощения коммутации вдруг решили сделать антенну с меньшим усилением при таких же размерах.
