В предыдущей версии (пост №430) ЕН были 8 х 1,25м.
Катушки практически такие же. Возможно, 12м - напрямую (0,04мкГ). Это 1 виток.
ИМХО, в такой механике настраивать катушками куда проще, чем длиной диполей.
Уменьшение размаха до 6м позволяет избавиться от лишних растяжек. Добавляем проволочный 10м диполь 2х2,3м. Катушки 20\17\15\12\10м = 1,1\1,7\0,9\0,14\0,38мкГ.
Четыре проволочных диполя расчаливают трубчатые стойки ЕН (8хФ16х0,25м) через их "обруч" из лески. Проволочная часть ЕН = 8 х 1,07м. New Design!
Ув. Игорь, в модели "New Design" трубчатые стойки EH как изолировать от основного диполя?
Сверлим пером по дереву отверстие с диаметром меньшей трубы трубчатого диполя в центре полипропиленовой крестовины, греем на газу 4 Алюминиевые трубки Ф16 длиной 250мм и вплавляем в крестовину.
Одеваем крестовину на метровую трубу меньшего диаметра, упираем в двухметровую трубу бОльшего диаметра. Концы трубок растягиваем "короной" из лески от триммера Ф2-2,5мм. В середине пролётов лески делаем узлы, сквозь которые протягиваем провода диполей. Делаем узел проводом вокруг лески, оттягиваем на конец трубчатого диполя.
:) Бум 2м. Размах 6м. Для оценки усиления и диаграммы... :up:
На 40м+ не всё так просто - мешает полутороволновый резонанс в районе 17м...
Перемещением крестовины ЕН по размаху диполя можно свести резонансы на 40м и 17м в одну точку. Проволочные части ЕН 40м очень удачно уходят внутрь Al трубок ЕН, оставляя возможность точного совмещения. Небольшие висячие трубчатые ЕН 17м (30-40см) удобно всё-таки оставить для оперативной подстройки. Размах 10м.
Навскидку ещё плюс пара диапазонов. Мачта 10м. Размах 10м. МОДЕЛЬ.
Игорь, здравствуйте. У меня назрела мысль попросить Вас смоделировать 2эл Яги на 40м на основе этого вашего файла. Можно с добавкой 30м диапазона.
73! Валерий
з.ы. Работа по постройке WARC модели медленно но двигается.
Приветствую, Валерий!
Попробую... Ограничения или пожелания по длине бума есть?
Привет, Игорь. Спасибо, быстро откликнулись. На бум ограничения нет.60-65мм у меня с запасом. Но до 7-7,5метров для 2х эл достаточно думаю.
Игорь,редактирую. При расчете берите размеры по этим данным. Имеются трубы ф35мм длина 3м - 2шт. ф30мм длина 4м - 4шт . Далее есть диаметры 26, 22, 20, длины не помню. Пока так для прикидки.
Высоту берите 20м.
для 10мГц можно брать трубы на всю длину ф20мм или провод Ф...мм(провода нет).
Здравствуйте, Игорь
Подскажите на каком расстоянии от основания антенны находится нагрузка и источник? Вложение 243870
Или у самого основания вертикальных элементов ?
Из рисунка не совсем понятно
TNX
Спасибо, Владимир за помощь, действительно, чёт быт заел, не до чего...
Там в комментариях фигурирует мой позывной, 2012г. Видимо, смоделировал чьё-то описание 7 лет назад, не более того.
К сожалению, вникать времени нет, извиняюсь.
Игорь, извините, я не знал, что это Ваша модель.
Я свой пост ( в конце) подправил.
С Вашего позволения перерисую.
Как-то вот так получается:
Вложение 243877
Но мне лично больше нравится вот такой вариант:
Вложение 243879
Лучше не тянуть вдоль земли горизонтальный провод. Так нюансы рельефа меньше влияют ...
