Привет. А куда её?
Наверно на растяжки! Крепкая штука но как на морозе себя ведёт и на солнце мну не ведомо.
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1609080 \\\ https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1610016
Такой леской у меня, кроме крайней антенны, растянуты все АсДипы. Первый пять лет простоял.
Верхние растяжки подобного диполя в следующей антенне (есть заказ) заменю оцинковкой с разбивкой изоляторами. Гляжу, народ леске не доверяет...:)
С катушками... Они очень удобны в настройке. ИМХО.
Алексей, мачта - телескоп в три колена из стальных труб квадратного сечения (боксов) 30х30х1.5 длиной 3200, 25х25х1.5 длиной 3300, 20х20х1.5 длиной 3400.
Телескоп вложен в скважину глубиной 2м. В качестве обсадной трубы - двухметровая канализационная ПВХ труба Ф50. На нижнем конце трубы - стальная пята. Телескоп в сложенном состоянии торчит из земли на высоту 1.4м.
Вытягиваем по очереди, начиная с тонкого, все три колена из скважины - высота 3.2+3.3+3.4-2х0.15(стыки) = 9.6м. Верхушка расчалена шнуром Ф4мм на 4 стороны.
Мачта, конечно, не под вращаемый диполь делалась, а под АсДип с верёвкой 40+80м. Но настраивать лёгкие антенны, за пару минут поднимая-опуская телескоп - одно удовольствие.
Прикидка АсДипа на WARC высотой менее 9м на стеклопластике. Плюс бонусные 50 МГц.
ОФФ\
Халява, приди! Пришла... :D
Модель АсДипа на WARC в трубчатом исполнении. Полная высота 8,66м.
То же под кабель 75 Ом. Катушки Ф50 проводом Ф1,6 с зазором 1мм 18 \ 8 \ 5,5 витков.
Полная высота 8м - нижний предел данной концепции.
В Самаре ветром ломало бетонные столбы... Метеостанция аэропорта Курумоч, в 800м от антенны, 19.09.2019 в 03.00 UTC зарегистрировала ветер 22 м\с (80 км\ч). И мачта, и антенна выстояли.
UP! Ноги отсюда растут...
Модель трапового вертикала на 40\30\20\15\10м полной высотой 9,5м. ИМХО, всё ясно из рисунка.
Запросили МОДЕЛЬ АсДипа на 40\30\17\12м. Проволочный излучатель Ф2мм диапазона 40м идет до верха стеклопластиковой мачты длиной 11м и возвращается вниз по направлению к крестовине. Остальные излучатели просто идут вверх. Внизу они соединены между собой и ЦЖ кабельного дросселя (20 витков на Ф100мм).
Катушки находятся в корнях радиалов и включены последовательно с ними. Общая точка катушек соединена с оплёткой дросселя. Для диаметра намотки Ф40мм и диапазона 40м - 34 витка провода Ф2 с зазором между витками 1мм (вложена леска). Для 30\17\12м - 24\12\9 витков.
Грубая настройка в резонанс - числом витков (мотаем с запасом 10%), тонкая - длиной трубчатых телескопических радиалов. "Вес" одного витка - 27\156\1590\2620 кГц, одного сантиметра радиала - 4\18\59\140 кГц. Настраивать снизу вверх по частоте.
