Может закрыть все темы в которых вы чего-то понять не можете?!
Тем, кто не верит в укороченные одиночные радиалы... Что-то среднее между "Вилкой" и AsDip. На 20м настраивается длиной 4-х одинаковых противовесов и(или) мачты, на 20\17\15\12\10м - укорачивающими ёмкостями в основании проволочных диапазонных излучателей. === МОДЕЛЬ! ===
Где-то я такое видел http://dl2kq.de/ant/3-3.htm ....
Похожа, если смотреть только картинку без анализа в ММана... :) Да и на ЕГО картинке - 20 (!) противовесов. По четыре на КАЖДЫЙ диапазон.
В моей модели всего ЧЕТЫРЕ противовеса длиной 3,19м при строгой единице КСВ на всех пяти диапазонах.
Антенна Гончаренко требует, как минимум, /ЦИТАТА/ "по два резонансных четвертьволновых противовеса (нюанс - точно в разные стороны!) на каждый диапазон". То есть, МИНИМУМ ДЕСЯТЬ противовесов. Почувствуйте разницу!
Авторский файл "аналога" из статьи Гуру (в моей транскрипции). Сравнивайте, haute couture, фиг ли... :confused:
Добавил 40м. "Кнопка" - противовес. Его удлинение с 2-х до 3-х метров увеличивает входное с 36 до 50 Ом на 40м.
Вариант с трубчатыми противовесами. Они же - краспицы мачты. Точку питания расчаливает "юбка-кнопка".
Механически прочный вариант с противовесом -"конвертом". ВСЕ настройки на высоте вытянутой руки. Подстроечные ёмкости можно применить конструктивные или трубчатые с добавкой постоянными.
То же + 40м. Продолжение "юбки"- противовеса расчаливает точку питания. Вес нарисованного 7-8 кГ.
При настройке диапазонов снизу вверх по частоте - взаимовлияние минимальное. Заменяем противовес с "юбки" на "кнопку" одинакового размера. Так механически проще ввести в него две ЕН (например, 2м рулетки). На ВЧ мало что меняется. А на 40м получаем оперативную перестройку в широких пределах, изменяемых последовательной с противовесом индуктивностью. Например, от 6,66 мГц с КСВ=1,02 до 7,13 мГц при КСВ=1,08.
Перевёрнутый AsDip на 20\15\10м. Кабель внутри мачты. Углы положе, чем в "классическом" AsDip. Отсюда.
Там никакой дроссель не справится, сопротивления не хватит.. Нужен полноценный резонансный трап (как оно обычно и делается в антеннах "верхнего питания" )
