Страница 22 из 100 ПерваяПервая ... 121516171819202122232425262728293272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #316
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    Странная тема какая то.... Лучше закрыть
    Может закрыть все темы в которых вы чего-то понять не можете?!
  2. #317
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    955
    123
    Лучше оградить темы от непонятливых, что и сделано.
  3. #318
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,877
    3019
    2663
    Я Вам привёл пример ,как можно без обоснования закрыть тему.
    Один пишет: странная ветка какая то...Закрыть лучше.
    Вслед ему другой троль поддакивает: Сранная , потому шта...""
    И тему закрывают.
    Вас об этом, между прочим, никто не просил. Кроме вас в этой теме никто не флудил.
    Тролям везде у нас дорога.
    Не везде. На первый раз предупреждение. Если вам скучно - идите троллить на другие ресурсы.
    http://cq6l.ru ::
  4. #319
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Тем, кто не верит в укороченные одиночные радиалы... Что-то среднее между "Вилкой" и AsDip. На 20м настраивается длиной 4-х одинаковых противовесов и(или) мачты, на 20\17\15\12\10м - укорачивающими ёмкостями в основании проволочных диапазонных излучателей. === МОДЕЛЬ! ===
ID:	217990   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени.jpg
    Вложения Вложения
  5. #320
    07.01.2008
    Дзержинск, Донецкая обл.
    391
    135
    2412
    Где-то я такое видел http://dl2kq.de/ant/3-3.htm ....
  6. #321
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Похожа, если смотреть только картинку без анализа в ММана... Да и на ЕГО картинке - 20 (!) противовесов. По четыре на КАЖДЫЙ диапазон.
    В моей модели всего ЧЕТЫРЕ противовеса длиной 3,19м при строгой единице КСВ на всех пяти диапазонах.
    Антенна Гончаренко требует, как минимум, /ЦИТАТА/ "по два резонансных четвертьволновых противовеса (нюанс - точно в разные стороны!) на каждый диапазон". То есть, МИНИМУМ ДЕСЯТЬ противовесов. Почувствуйте разницу!
    Авторский файл "аналога" из статьи Гуру (в моей транскрипции). Сравнивайте, haute couture, фиг ли...
    Вложения Вложения
  7. #322
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Добавил 40м. "Кнопка" - противовес. Его удлинение с 2-х до 3-х метров увеличивает входное с 36 до 50 Ом на 40м.
Название:	Sting 40-10.png
    Вложения Вложения
  8. #323
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вариант с трубчатыми противовесами. Они же - краспицы мачты. Точку питания расчаливает "юбка-кнопка".
ID:	218035   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  9. #324
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Механически прочный вариант с противовесом -"конвертом". ВСЕ настройки на высоте вытянутой руки. Подстроечные ёмкости можно применить конструктивные или трубчатые с добавкой постоянными.
    Вложения Вложения
  10. #325
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    То же + 40м. Продолжение "юбки"- противовеса расчаливает точку питания. Вес нарисованного 7-8 кГ.
ID:	218401   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218403   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени.png
    Вложения Вложения
  11. #326
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    При настройке диапазонов снизу вверх по частоте - взаимовлияние минимальное. Заменяем противовес с "юбки" на "кнопку" одинакового размера. Так механически проще ввести в него две ЕН (например, 2м рулетки). На ВЧ мало что меняется. А на 40м получаем оперативную перестройку в широких пределах, изменяемых последовательной с противовесом индуктивностью. Например, от 6,66 мГц с КСВ=1,02 до 7,13 мГц при КСВ=1,08.
    Вложения Вложения
  12. #327
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Перевёрнутый AsDip на 20\15\10м. Кабель внутри мачты. Углы положе, чем в "классическом" AsDip. Отсюда.
ID:	218682   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  13. #328
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Игорь, верим!
    Смотрю на рисунок и не вижу диапазон 7 Мгц, мачта 9м. Почему?
  14. #329
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Игорь, поднять пучность тока , перевернув антенну "вверх ногами" очень интересное решение. Но, как Вы в этом случае предлагаете бороться с затеканием тока на внешний проводник коаксиала? Ставить 2 дросселя ?
    Вы на практике свои модели испытываете?
  15. #330
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    485
    581
    Там никакой дроссель не справится, сопротивления не хватит.. Нужен полноценный резонансный трап (как оно обычно и делается в антеннах "верхнего питания" )
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
