Ну какие же они лишние. Специально делал приблизительно резонансный противовес с jX=0. На точность не претендую, конечно.
В последней модели СУ из любых трёх Омов сделает 50. Его КПД ( в конкретной модели) минус 0,2 дБ.
Дело принципа. Хотите сравнивать - сравнивайте строго подобную конструкцию.
Я ведь тоже могу улучшить Пиранью различными ухищрениями.
Выложена была максимально аскетичная базовая конструкция.
Вообще не собирался с кем-либо спорить...
Просто спросили в личку, какие же такие антенны на 160м умещаются на 6 сотках.
Разумеется, я смоделировал и выложил новаторскую Пиранью, а не сто лет известный всем банальный ГП с ЕН.
А уж каждый сам решит, что ему строить...
Игорь, здравствуй.
Нисколько не тороплю. По мере возможности, когда есть интерес... К лету хочется определиться вариантом Яги на 40м. Вариантов как бы не мало.
Возможно я не так объяснил что мне хочется. Сейчас это совсем не то. Мне нужно 2эл Яги на 40м. И никаких других диапазонов. 30м я попросил как бонус, если получится легко. Диполь 40м +30м просто отлично у Вас получился . Для ротари диполь просто конфетка,тем боле 2 диапазона.
Еще раз что хочется. Только 2 элемента на 40м, одна из целей - делать элементы покороче чем полноразмерные. Хотя бы метров по 17. Что бы была экономия в трубах,в весе. Элементы укоротить по возможности не катушками, можно оттяжками(проводами) то только вертикальными. Вертикальные стояки тоже не хочется , конечно, городить. Конструкцию хочется попроще, чтоб без гамм и омег, под 50Ом.
При расчете можно учитывать мои имеющиеся трубы. Корневые ф35мм-по 3м(есть 2шт), дальше ф30мм -4м (есть 4 трубы) , остальные трубы пока наугад.
Cпб и 73 ! Валерий
Приветствую, Валерий!
Гамма позволяет использовать неразрезную трубу, легко получить 50 Ом и подстроить резонанс. Трубка пару метров и провод внутри в роли ёмкости. ИМХО, она позволяет существенно упростить бим, сопротивление которого обычно пару десятков Ом.
Задача ясна, тем более, не первый раз слышу такой запрос. Буду думать...
Модель ГП 160м и биспиральным противовесом. Отсюда. Модель в NEC for MMana.
При отключении одной из спиралей резонанс смещается на 75м. Или на 80м.
Удлинение спирали 75м до 80м компенсируем укорочением подключаемой на 160м.
Модель трубчатого диполя на 40\30м для тех, кто не любит расчалочные бипланы... :)
Настроечные катушки в точке питания. Удлиняющие до 1,5ля резонанса 30м на концах. Размах 13м, под реальные 2м трубы. Увеличив размах, можно сделать ближе к 50 Ом.
ГП с биспиральным противовесом 160\80м и LC согласователем на 40м. Отличная диаграмма!
Чисто попутно... Прикинул проволочный диполь на 80\40\20. Отсюда.
МОДЕЛЬ двухдиапазонного АсДипа (20м и 10м\СиБи) минимальных габаритов. Предполагается установка удочки или ПВХ телескопа под 45 градусов к горизонту на балконе 2-ого этажа, а в дальнейшем - добавка "сопли" на 80\40м.
Вопрос есть. Можно ли как то согласовать вертикали 16.5м в широкой полосе? При удалённой работе много лишних переключений хочется избежать. Есть какие-то варианты? Например чтоб работало 1810-1870?
ИМХО, варианты есть всегда...
Для начала задайте вопрос на профильных ветках.
Уж извините, тупо занят... (
В вертикальной асимметричной Дельте 40м можно получить резонанс на 20м в середине диапазона включением катушки в острый угол. Диаграмма - так себе...
