Страница 32 из 100 ПерваяПервая ... 222526272829303132333435363738394282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #466
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7824
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Ну и лишние проводники в противовесе откиньте...
    Ну какие же они лишние. Специально делал приблизительно резонансный противовес с jX=0. На точность не претендую, конечно.
    В последней модели СУ из любых трёх Омов сделает 50. Его КПД ( в конкретной модели) минус 0,2 дБ.
  2. #467
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Дело принципа. Хотите сравнивать - сравнивайте строго подобную конструкцию.
    Я ведь тоже могу улучшить Пиранью различными ухищрениями.
    Выложена была максимально аскетичная базовая конструкция.
  3. #468
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7824
    Я ведь тоже могу улучшить Пирамидон различными ухищрениями.
    В этом и смысл подобных споров , IMHO.
    Под подобием понимал возможность уместить антенну на 6и сотках и высоту излучателя.
  4. #469
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вообще не собирался с кем-либо спорить...
    Просто спросили в личку, какие же такие антенны на 160м умещаются на 6 сотках.
    Разумеется, я смоделировал и выложил новаторскую Пиранью, а не сто лет известный всем банальный ГП с ЕН.
    А уж каждый сам решит, что ему строить...
  5. #470
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    692
    294
    844
    Валерий, приветствую!
    Я не забыл, моделировал варианты.
    Красивая диаграмма, но с меньшим усилением, получается при длине бума всего 4м, входное . Но это не совсем то, о чём Вы спрашивали. Извиняюсь за "сырую" рабочую модель...
    Игорь, здравствуй.
    Нисколько не тороплю. По мере возможности, когда есть интерес... К лету хочется определиться вариантом Яги на 40м. Вариантов как бы не мало.
    Возможно я не так объяснил что мне хочется. Сейчас это совсем не то. Мне нужно 2эл Яги на 40м. И никаких других диапазонов. 30м я попросил как бонус, если получится легко. Диполь 40м +30м просто отлично у Вас получился . Для ротари диполь просто конфетка,тем боле 2 диапазона.
    Еще раз что хочется. Только 2 элемента на 40м, одна из целей - делать элементы покороче чем полноразмерные. Хотя бы метров по 17. Что бы была экономия в трубах,в весе. Элементы укоротить по возможности не катушками, можно оттяжками(проводами) то только вертикальными. Вертикальные стояки тоже не хочется , конечно, городить. Конструкцию хочется попроще, чтоб без гамм и омег, под 50Ом.
    При расчете можно учитывать мои имеющиеся трубы. Корневые ф35мм-по 3м(есть 2шт), дальше ф30мм -4м (есть 4 трубы) , остальные трубы пока наугад.
    Cпб и 73 ! Валерий
  6. #471
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Валерий!
    Гамма позволяет использовать неразрезную трубу, легко получить 50 Ом и подстроить резонанс. Трубка пару метров и провод внутри в роли ёмкости. ИМХО, она позволяет существенно упростить бим, сопротивление которого обычно пару десятков Ом.
    Задача ясна, тем более, не первый раз слышу такой запрос. Буду думать...
  7. #472
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Модель ГП 160м и биспиральным противовесом. Отсюда. Модель в NEC for MMana.
    При отключении одной из спиралей резонанс смещается на 75м. Или на 80м.
    Удлинение спирали 75м до 80м компенсируем укорочением подключаемой на 160м.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  8. #473
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Модель трубчатого диполя на 40\30м для тех, кто не любит расчалочные бипланы...
    Настроечные катушки в точке питания. Удлиняющие до 1,5ля резонанса 30м на концах. Размах 13м, под реальные 2м трубы. Увеличив размах, можно сделать ближе к 50 Ом.
ID:	244470   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244471   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  9. #474
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ГП с биспиральным противовесом 160\80м и LC согласователем на 40м. Отличная диаграмма!
    Вложения Вложения
  10. #475
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Чисто попутно... Прикинул проволочный диполь на 80\40\20. Отсюда.
    Вложения Вложения
  11. #476
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    МОДЕЛЬ двухдиапазонного АсДипа (20м и 10м\СиБи) минимальных габаритов. Предполагается установка удочки или ПВХ телескопа под 45 градусов к горизонту на балконе 2-ого этажа, а в дальнейшем - добавка "сопли" на 80\40м.
    Вложения Вложения
  12. #477
    Standart Power Аватар для RN3QKG
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Вопрос есть. Можно ли как то согласовать вертикали 16.5м в широкой полосе? При удалённой работе много лишних переключений хочется избежать. Есть какие-то варианты? Например чтоб работало 1810-1870?
  13. #478
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ИМХО, варианты есть всегда...
    Для начала задайте вопрос на профильных ветках.
    Уж извините, тупо занят... (
  14. #479
  15. #480
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    В вертикальной асимметричной Дельте 40м можно получить резонанс на 20м в середине диапазона включением катушки в острый угол. Диаграмма - так себе...
    Вложения Вложения
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
