Страница 38 из 100 ПерваяПервая ... 283132333435363738394041424344454888 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #556
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Переключаемая поляризация, 27-30 мГц. Бум = 2м. Размах \ Высота = 4.2м.
    Усиление = 4,5 Дбд. Без гаммы входное 300 Ом. Цельнометалл.
Название:	Без имени.jpg
ID:	250713   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250714   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  2. #557
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Дельта с "хвостиками" на 80\40\20м. Высота 25м. Транс 50\200.
ID:	249324   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  3. #558
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Проволочная подвесная Т-образная антенна на 160\80\40\20м. ЕН-стаканы длиной по 5,1м обеспечивают хорошие диаграмму и эффективность. Длина вертикальной части 14м - компромисс между приемлемыми КСВ без СУ и диаграммой на 20м.
    Вложения Вложения
  4. #559
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Мачтовый вертикал 160\80\40\(30?)\20м. На 30м диаграмма так себе, но мне 30м не нужны. Если самонесущие ЕН исполнить из удочек (или дюралевых телескопов) и проволоки - длина в 5,1м это позволяет - то логично направить их вверх для большей эффективности на НЧ. И птичкам неудобно.
    Если соединить "ободом" концы ЕН, то на работе 20м "стаканов" это никак не скажется, а эффективность ЕН на НЧ возрастёт. Механика антенны тоже выиграет. "Рюмка"!
    Установка 30м трапа наверху мачты перед ЕН радикально улучшает как диаграмму на 30м, так и эффективность на НЧ.
    Вложения Вложения
  5. #560
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Из условий удовлетворительной эффективности на 80м, хорошей диаграммы на 20м, беспроблемного СУ, экономичности в материалах, "птицеустойчивости" и одного яруса оттяжек на дачу и в поле. "Рюмка" из 6м трубы, дюралевой или стальной с дублированием медными или алюминиевыми проводниками по типу "морковки". Вверху - 4 лёгких Al телескопа, скажем, Ф14\10, длиной по 3,9м. Окантовки и крест вверху - Ф2мм тросик. На 2м мачте. Общая высота от земли 10,7м.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  6. #561
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Поинтересовались такой же, но на 20м. Цельнометалл, переключение поляризации.
ID:	249858   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  7. #562
    Low Power
    16.01.2006
    25
    36
    Thumbs up
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Из условий удовлетворительной эффективности на 80м, хорошей диаграммы на 20м, беспроблемного СУ, экономичности в материалах и одного яруса оттяжек на дачу и в поле меня устроил бы такой вот вертикал из 6м трубы. Дюралевой или стальной с дублированием медными или алюминиевыми проводниками по типу "морковки". Вверху - 4 лёгких Al телескопа, скажем, Ф14\10, длиной по 3,9м. Окантовки и крест вверху - Ф2мм тросик. На 2м мачте. Общая высота от земли 10,7м.
  8. #563
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Спросили: а нафига всё эти кресты нужны, чем они лучше двойных квадратов?
    Тем более, что спицы на 20-ке длиннее аж на метр... Отвечаю :
    - цельнометалличностью, всю силовую часть антенны, включая мачту, можно тупо сварить и заземлить, а на обычные квадраты нужны диэлектрические шесты;
    - стойкостью диаграммы и шириной полосы по КСВ;
    - возможностью переключения поляризации, что особенно востребовано на Си-Би\10м, ширина полосы позволяет, я и на 20-ке с удовольствием оперативно переключал бы;
    - "лишний" металл ВЕСЬ будет работать ЕН мачты, запитанной гаммой, диапазоном ниже. Модель 20 \ 40м.
    Вложения Вложения
  9. #564
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Переключалка в поле. Реверс - переносом Al трубчатой "швабры" вручную.
ID:	250161   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250127   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  10. #565
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Три вручную переключаемых трубчатой "шваброй" треугольника на 40м.
ID:	250149   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250152   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  11. #566
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Игорь, спасибо за поправки. Готовлюсь к Russian DX. Из Испании сложно дозваться до нулевиков. Сегодня подцеплю блочёк на второй мачте и появится полный допуск к кевларовому буму. Идея переключения, в моём случае 60/240 градусов, очень заманчива. Я так понял вы изменяете длины рефлектора и вибратора. Как вообще теория и практика подобных антенн-совпадает ?
  12. #567
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Юрий! Собственной практики этих антенн у меня нет. Емкостными нагрузками-"швабрами", вручную подцепляемыми в "горячие" середины нижних сторон треугольников изменяются ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ длины элементов. Механически все элементы одинаковы, их размер определяется директором без ЕН.
    Несколько лет назад забыл кто, из района Ставрополя, строил по моим моделям подобные треугольники с "хвостами". По крайней мере, регулировались рамки предсказуемо, в сответствии с ММана. Поскольку поляризация вертикальная, можно надеяться, что и размеры окажутся весьма близкими к расчётным. Способ регулирования собственных резонансов рамок ЕН-"шваброй" весьма удобен, знай изменяй длину телескопических перекладин на высоте вытянутой руки... Подводных камней не вижу.
  13. #568
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Адекватная теория всегда совпадает с адекватной практикой.
  14. #569
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Модель на 3,65мГц перестраивается ДРУГИМ комплектом ЕН на 3,55мГц. Реверсируется обменом ЕН элементов. Или классика - рулетки...
ID:	250169   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250170   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250173   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  15. #570
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Модель на 3,65мГц перестраивается ДРУГИМ комплектом ЕН на 3,55мГц. Реверсируется обменом ЕН элементов. Четырёхногие ЕН лучше стоят на планете, не падают..
    Игорь, а зачем вся эта беготня со швабрами?
    По мне , так проще свести от переферийных элементов по коаксиальчику в центр и коммутировать оттуда пару нагрузок релюшками .
    Во времена Оны мы так реверсировали тройной квадрат на берегу Балтики в IOTA DXC.
    Правда потом практически сразу выросли из этих штанишек. Скинулись, кто сколько может и купили сначала одну, а потом и вторую мачту с поворотками.
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
