Страница 37 из 100 ПерваяПервая ... 273031323334353637383940414243444787 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #541
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    С праздником, Дмитрий!
    Конечно, мало информации и, скорее всего, она не вполне корректная из-за отсутствия кабельного дросселя, как Вы и отметили. Плюс неудачная длина кабеля = 3\4 ля, лучше бы 14м, полволны...
    Однако, если ввести в модель нижние куски по 6м (как Вы писали, в исходной модели они 5,31\5,5м), получим резонанс именно на 6,74 c КСВ=2, правда, двугорбый...
    Укорачивайте нижние провода, сохраняя разницу в их длинах порядка 0.2м (провод с питанием - короче). Как это было бы просто с рулетками... Успехов!
    Вложения Вложения
  2. #542
    25.06.2008
    160
    32
    44
    Съезжу в город, привезу короткую кабельную перемычку с ферритовыми бочонками и проведу новый замер. Завтра...
  3. #543
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Прогнал модель c размахом 13м в NEC for MMana.
    Результат близкий, S-образность хода графика КСВ присутствует, полоса широкая.
    Вложения Вложения
  4. #544
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RA4Y Посмотреть сообщение
    Смоделируйте, пожалуйста, на основе этих файлов 2х-3х элементную антенну.
    Набросок на 20-ку... Размах 9,6м\бум 3м\мачта 10м. Цельнометалл.
    Устойчивая диаграмма и хороший КСВ в полосе 14,0-14,35 мГц.
ID:	249006   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени.jpg
ID:	249009   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  5. #545
    25.06.2008
    160
    32
    44
  6. #546
    25.06.2008
    160
    32
    44
    Подключил АА через 1м перемычку, по всей длине насажены ферритовые бочонки. Показания не изменились. Начальница сада/огорода выделила сегодня только 1 час времени на возню с антенной, поэтому нижние проводники понастраиваю завтра. И вот что еще, Игорь, ползая под антенной обратил внимание на то, что нижняя часть рефлектора по всей длине получилась всего в 70см от поликарбонатной теплицы, а каркас то теплицы весь металлический... По другому элементы никак не разместить, возможно подгонкой размеров смогу что то изменить.
  7. #547
    25.06.2008
    160
    32
    44
    Кстати, сегодня ветрено и мачту 9 м высотой из элементов удочек сильно болтает, да и сами элементы на длинных растяжках гуляют, поэтому измерения дают минимальный КСВ на частотах плюс/минус до 100 кГц.
  8. #548
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Спасибо за инфо, Дмитрий! На шаг продвинулись - показания верные!
    Конечно, идеальных условий не бывает... Возможно, каркас теплицы существенно изменяет частоту собственного резонанса близлежащего элемента. Однако взаимодействие вертикальных элементов через индукцию никуда не денется, поэтому ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ изменение длин нижних проводников должно привести к изменению графика КСВ. Успехов!
  9. #549
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Добрый день.
    А можно Вас попросить смоделировать вот это нечто: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post780652
  10. #550
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую! Честно скажу - эта антенна мне активно не нравится. Ввиду неопределённой ВЧ земли (ограждение балкона) расчёт в ММана бесполезен, ИМХО.
    В таких габаритах (1,2х1,7м) на 40м честнее сделать магнитную рамку...
    Ветку до конца читали? Или такой вариант чем-то не устраивает?
  11. #551
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Компактный широкополосный излучатель с переключением поляризации. Корни здесь. А здесь продолжение.
    Без гаммы входное около 200 Ом. Усиление +0,5 Дбд. Радиус 3,5м.
ID:	249132   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  12. #552
    25.06.2008
    160
    32
    44
    [QUOTE=RW4HFN;1662569
    Укорачивайте нижние провода, сохраняя разницу в их длинах порядка 0.2м (провод с питанием - короче). Как это было бы просто с рулетками... [/QUOTE]
    Добрый день, Игорь.
    Укоротил оба нижних провода на 45 см, резонанс сместился в диапазон и стал просматриваться второй горб. Смущает большая разница с расчетом. Нижний провод вибратора сейчас имеет длину 4,86 см, провод рефлектора 5,05 см соответственно. Индуктивность катушек измеренная китайским прибором получилась 11,25 мкГн для вибратора и 11,55 мкГн в проводе рефлектора. Сам провод - это свитый канатик из четырех проводов ПЭВ 0,51 мм (или ПЭЛ?). Высота угла рефлектора около 2,5 м над землей (несчастная теплица с металлическим каркасом рядом), угол вибратора получился чуть ниже, около 2,1-2,2 м. Пока на этом все.
  13. #553
  14. #554
  15. #555
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А меня не смущает... Более того, с учётом нерасчётной высоты нижних проводников (кстати, втрое ниже допусков ММана в 1\6 ля!) над землёй с неизвестными характеристиками и окрестного железа - просто отлично! Уже можно в эфире работать БЕЗ тюнера...
    Верхний по частоте минимум "углубляется" укорочением вибратора с одновременным удлинением рефлектора на 3-4 см каждый. Эх, рулеточки-телескопчики...
    Текущая картина, модель с удлинённым на 5 см вибратором.
    Вторая модель - как должно быть при указанных в №552 индуктивностях. Разница в длинах плеч - 80мм. Успехов!
    Вложения Вложения
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
