Страница 31 из 100 ПерваяПервая ... 212425262728293031323334353637384181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #451
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Как-то вот так получается:
    Вложение 243877
    Но мне лично больше нравится вот такой вариант:
    Вложение 243879
    Лучше не тянуть вдоль земли горизонтальный провод. Так нюансы рельефа меньше влияют ...
    Чёта не пойму - а зачем такая антенна с Ga=-33dBd?
  2. #452
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Александр, кому некуда тянуть беверижди вполне обходятся и такой. Но причём тут КПД? Если вокруг всё зашумлено местными помехами, можно поставить усилитель на входе антенны с усилением 18 - 20 дБ, а то и все 30 и вполне себе принимать. Уровни то на 80 ломовые, это ведь не 28 мГц :-)
    У меня, кстати, при земле eps 13, sigma 5 получается не -33, а -29. Но я бы сделал палки гораздо выше, и усиление бы здорово выросло.
  3. #453
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Спросили, что можно размесить на 80м в тесной застройке между пятиэтажек. Дал ссылку на Inv Pyramidon и понял, что нет модели Inv Pyranha. Смоделировал.
    Подвес на 15м, нижняя точка в районе 4м, сторона "квадрата" 12,5м. Пиранья даёт практически одинаковые результаты как в MMana, так и в NEC for MMana. Конденсатор 360 пФ последовательно ЦЖ, сдвигает резонанс с 3,55 до 3,65 мГц, 135 пФ - с 3,55 до 3,8 мГц с КСВ менее 1,2.
    Пиранья 160м при подвесе между девятиэтажками на высоте 25м имеет нижнюю точку на высоте порядка 5м, "квадрат" 25х25м. Поляризация вертикальная.
Название:	pyranha_inv_eh_3.55_ nec_by_rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  4. #454
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А если вокруг вас только пятиэтажки, но хочется Пиранью на 160м?
    Включаем в полотно три катушки и в габаритах 80м антенны имеем резонанс на 160м. Причём, варьируя соотношение индуктивностей, можно существенно изменять входное сопротивление Пираньи.
    Катушка 113 (93)мкГ - это всего лишь 37(32) витков провода Ф1,6мм с зазором 1мм на каркасе 100мм, длиной 100 (85)мм. "Усиление" антенны на 4дБ меньше, чем у полноценной Пираньи без катушек... Но в ДВА раза компактнее! С отличной диаграммой (23 градуса к горизонту) и чисто вертикальной поляризацией.
    Вложения Вложения
  5. #455
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    В противовес вертикальной дельте - вертикал VERTRIANGLE. Модель 200 Ом.
    Мачта излучает, питание в угол, настроечные катушки на высоте 2м, усиление в свободном пространстве -0,1дБд, угол 24,5 градуса к горизонту.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  6. #456
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вариант питания 50 Ом через LC звено.
    Вложения Вложения
  7. #457
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RA4Y Посмотреть сообщение
    смоделировать 2эл Яги на 40м на основе этого вашего файла. Можно с добавкой 30м диапазона.
    Валерий, приветствую!
    Я не забыл, моделировал варианты. При длине бума 6м получалось усиление на 40м более 4 дБд, но подавление F\B плохое.
    Красивая диаграмма, но с меньшим усилением, получается при длине бума всего 4м, входное порядка 15-20 Ом. С гаммой на 40м нет 30-ки... Да и высокая мачта для такой скромной антенны не по рангу.
    Мне кажется, как бим - перспективнее 2 эл диполь размахом 12м с 4ЕН, подобный модели поста №440, но с бумом 4м. Диаграмма такая же, F\B более 20 дБ. Но это не совсем то, о чём Вы спрашивали. Извиняюсь за "сырую" рабочую модель...
    Вложения Вложения
  8. #458
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Поинтересовались вертикалом на 160м для участка 20х30м. Высота 15м.
    Ёмкость 240 пФ последовательно ЦЖ сдвигает резонанс с 1,825 до 1,91 мГц.
Название:	pyranha_2l_160_20x30_ by_ rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  9. #459
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Игорь, приветствую! Вот мой вариант для 6 соток.
    160 6sotok.maa
    Это под высоту 15 метров.
    Полоса однозначно шире. Осталось оценить потери в СУ под 50 Ом.
    Но я бы сделал 20 метров
    160 6sotok 20mh.maa
  10. #460
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Владимир, а куда ЕН оттянуты? Или ещё 4 мачты по 7м метров нужны?
    Некорректное сравнение, ИМХО... Модель Пираньи для высоты 20м.
    Вложения Вложения
  11. #461
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Да, конечно подпорки, только по 6 метров, а не по семь.
    Сравнение некорректное именно из-за экономии на подпорках ?
    Очень не хотелось жертвовать КПД и полосой.
    Насчёт КПД СУ :
    160 6sotok.maa
    Он оказался высоким даже при весьма низкой добротности катушки (222).
  12. #462
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Не только подпорки, которые в сумме длиннее мачты, но и увеличенный метраж проводника в противовесе... Вот оттуда и повышение сопротивления.
    Ну а я Вашу модель привёл к корректному (ИМХО) виду для сравнения с Пираньей.
    Увы, та же полоса... Физику не обманешь. Но Пиранья гальванически замкнута и не требует отдельного СУ.
    Вложения Вложения
  13. #463
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Вроде устранил несоответствие :-) Теперь подпорки по 3 метра. Совсем без них ведь не получится ...
    160 6sotok.maa
  14. #464
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ну и "лишние" проводники в противовесе откиньте...
    И получится излучатель с входным 3 Ома и полосой 12 кГц.
    В любом случае потребуется подстройка при перестройке по частоте, что лишает этот спор смысла...
  15. #465
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Никак не думал, что речь идёт об экономии копеек ( особенно на проводе ;-) ) ...
    Решил, что некорректность в трудности установки подпорок такой высоты по углам участка.
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
