24.11.2019, 20:48 #436Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
В предыдущей версии (пост №430) ЕН были 8 х 1,25м.
Катушки практически такие же. Возможно, 12м - напрямую (0,04мкГ). Это 1 виток.
ИМХО, в такой механике настраивать катушками куда проще, чем длиной диполей.Последний раз редактировалось RW4HFN; 24.11.2019 в 22:34.
Игорь (RW4HFN)
25.11.2019, 00:32 #437Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Уменьшение размаха до 6м позволяет избавиться от лишних растяжек. Добавляем проволочный 10м диполь 2х2,3м. Катушки 20\17\15\12\10м = 1,1\1,7\0,9\0,14\0,38мкГ.
Четыре проволочных диполя расчаливают трубчатые стойки ЕН (8хФ16х0,25м) через их "обруч" из лески. Проволочная часть ЕН = 8 х 1,07м. New Design!Последний раз редактировалось RW4HFN; 25.11.2019 в 05:52.
Игорь (RW4HFN)
25.11.2019, 11:40 #438Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
Ув. Игорь, в модели "New Design" трубчатые стойки EH как изолировать от основного диполя?
Последний раз редактировалось UT4UCM; 25.11.2019 в 11:45.
UT4UCM. Михаил
25.11.2019, 17:00 #439Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Сверлим пером по дереву отверстие с диаметром меньшей трубы трубчатого диполя в центре полипропиленовой крестовины, греем на газу 4 Алюминиевые трубки Ф16 длиной 250мм и вплавляем в крестовину.
Одеваем крестовину на метровую трубу меньшего диаметра, упираем в двухметровую трубу бОльшего диаметра. Концы трубок растягиваем "короной" из лески от триммера Ф2-2,5мм. В середине пролётов лески делаем узлы, сквозь которые протягиваем провода диполей. Делаем узел проводом вокруг лески, оттягиваем на конец трубчатого диполя.Последний раз редактировалось RW4HFN; 25.11.2019 в 19:43.
Игорь (RW4HFN)
25.11.2019, 20:29 #440Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Бум 2м. Размах 6м. Для оценки усиления и диаграммы...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 07.12.2021 в 22:18.
Игорь (RW4HFN)
28.11.2019, 16:54 #441Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
На 40м+ не всё так просто - мешает полутороволновый резонанс в районе 17м...
Перемещением крестовины ЕН по размаху диполя можно свести резонансы на 40м и 17м в одну точку. Проволочные части ЕН 40м очень удачно уходят внутрь Al трубок ЕН, оставляя возможность точного совмещения. Небольшие висячие трубчатые ЕН 17м (30-40см) удобно всё-таки оставить для оперативной подстройки. Размах 10м.Последний раз редактировалось RW4HFN; 28.11.2019 в 19:52.
Игорь (RW4HFN)
28.11.2019, 21:50 #442Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Навскидку ещё плюс пара диапазонов. Мачта 10м. Размах 10м. МОДЕЛЬ.
Игорь (RW4HFN)
01.12.2019, 09:47 #443
Игорь, здравствуйте. У меня назрела мысль попросить Вас смоделировать 2эл Яги на 40м на основе этого вашего файла. Можно с добавкой 30м диапазона.
73! Валерий
з.ы. Работа по постройке WARC модели медленно но двигается.73 de RA4Y Valery
01.12.2019, 09:50 #444Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Приветствую, Валерий!
Попробую... Ограничения или пожелания по длине бума есть?Игорь (RW4HFN)
01.12.2019, 11:05 #445
Привет, Игорь. Спасибо, быстро откликнулись. На бум ограничения нет.60-65мм у меня с запасом. Но до 7-7,5метров для 2х эл достаточно думаю.
Игорь,редактирую. При расчете берите размеры по этим данным. Имеются трубы ф35мм длина 3м - 2шт. ф30мм длина 4м - 4шт . Далее есть диаметры 26, 22, 20, длины не помню. Пока так для прикидки.
Высоту берите 20м.
для 10мГц можно брать трубы на всю длину ф20мм или провод Ф...мм(провода нет).
73!Последний раз редактировалось RA4Y; 01.12.2019 в 11:24.
73 de RA4Y Valery
03.12.2019, 19:55 #446Standart Power
- 08.03.2012
- Кишинев
- 71
- 331
- 154
- 308
Здравствуйте, Игорь
Подскажите на каком расстоянии от основания антенны находится нагрузка и источник? TX3A 3.65.maa
Или у самого основания вертикальных элементов ?
Из рисунка не совсем понятно
TNXПоследний раз редактировалось ER1OO; 03.12.2019 в 20:12.
73! de Владимир ER1OO DXCC on 10 band's IOTA-750
03.12.2019, 20:58 #447Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
03.12.2019, 22:19 #448Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Спасибо, Владимир за помощь, действительно, чёт быт заел, не до чего...
Там в комментариях фигурирует мой позывной, 2012г. Видимо, смоделировал чьё-то описание 7 лет назад, не более того.
К сожалению, вникать времени нет, извиняюсь.Игорь (RW4HFN)
03.12.2019, 23:16 #449Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Игорь, извините, я не знал, что это Ваша модель.
Я свой пост ( в конце) подправил.
С Вашего позволения перерисую.73! Владимир, RJ3FF.
03.12.2019, 23:44 #450Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Как-то вот так получается:
TX3A 3.65.maa
Но мне лично больше нравится вот такой вариант:
TP2 Rh.maa
Лучше не тянуть вдоль земли горизонтальный провод. Так нюансы рельефа меньше влияют ...73! Владимир, RJ3FF.
972Спасибо
