Страница 81 из 100 ПерваяПервая ... 317174757677787980818283848586878891 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,215 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #1201
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от EB5A Посмотреть сообщение
    А двутавр на 160 не поместится ?
    Кроме СУ, питать можно через кабельный трансформатор 2х75 Ом с КСВ=1,15.
    Вложения Вложения
  2. #1202
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    156
    369
    Спасибо. Как-то узкополосно и катушек много. Не успею к ARRL SSB
    Остановлюсь на пока на VertMox_56_160_RW4HFN.maa
  3. #1203
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Верхние катушки - фиксированной индуктивности, настройки не требуют.
    Нижние логично сделать переменной индуктивности.
    Прикинул только с двумя нижними катушками. Почти то же самое.
    Вложения Вложения
  4. #1204
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    156
    369
    У меня остались катушки от трёх дельт. Могу их использовать отматав не много. Тут попробывал, без вашего разрешения, раскидать катушки по обе стороны запитки элементов.
    Подкорректируйте, если что не так.
    VertMox_56_160_RW4HFN_1.maa
  5. #1205
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Я же не Моксон, чтобы давать разрешение...
    Всё так, но по мне намотать новую катушку всегда проще. Попробуйте катушки с подвижным контактом, они возвратные, на настройке время сэкономите...
    Можно рулетками удлинить нижние концы для оперативной перестройки. Для настройки от 1,8 до 1,9 мГц потребны две рулетки длиной 3,7м, причём резонанс и максимум F\B ПЕРЕСТРАИВАЮТСЯ СИНХРОННО! 5м дают 1,8 - 1,945 мГц. Модели.
    Катушки включаются в начало нижнего горизонтального провода, питание - в начало наклонного. Именно в такой последовательности. Спокойной ночи!
    Вложения Вложения
  6. #1206
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ручной реверс. Кабель на высоте 1,5м тупо отвинчивается в одном углу и переносится в другой. Тумблер в первом углу замыкает цепь питания и часть катушки (0,4-0.5 мкГ). Два других галетника или тумблера коротят части витков обеих катушек в углах для перестройки по диапазону. Проще некуда.
    Вложения Вложения
  7. #1207
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    156
    369
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    ... часть катушки (0,4-0.5 мкГ)
    Очень маленькая величина изменения индуктивности. Ёмкость монтажа, можно сказать. Будет сложно настроить думаю.
  8. #1208
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Юрий, индуктивность можно сравнивать только с индуктивностью. Так вот , ... индуктивность монтажа никак не может быть сопоставима с 0,5 мкГн. Если, конечно не вешать сопли по 30 см длиной.
    Игорь, я уверен, не порекомендует Вам нечто, что работает только на бумаге.
  9. #1209
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Скорее, проблема в методике и приборе настройки на максимальный F\B...
    Мне видится широкополосный приёмник прямого усиления с апериодической антенной, отнесённой на приличное расстояние (несколько лямбда) в тыл антенны. Его выходной сигнал управляет частотой NFM модуляции маломощного передатчика, скажем, VHF. Изменяя частоту сигнала малой мощности, подаваемого в антенну, на VHF приёмнике слышим минимум частоты модуляции.
    Короче, звуковой ВЧ пробник с антенной и передатчиком... https://yandex.ru/video/preview/?tex...01648290886136
    0,5 мкГ - это один виток (от 45-ти) при диаметре намотки 45мм и индуктивности 21 мкГ. Провод Ф2мм, между витками зазор 2мм. Но даже при ОДИНАКОВЫХ катушках остаётся подавление 12 дБ (при макс. 14дБ). Вообще без катушек потребны мачты высотой 28м...
    Вложения Вложения
  10. #1210
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Оп-па! Размен F\B (осталось 6дБ) на широкую полосу... Поскольку счёт времени идёт на часы , сырой (пока) вариант. Нужно понизить входное. Одна катушка 0,9мкГ в точке питания на высоте 1,5м. Думаю, настроится влёт... Год назад натыкался уже на этот эффект, даже строили подобную в виде дельты 40м.
    Вложения Вложения
  11. #1211
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    С двумя ёмкостями... Отнюдь не монтажными. В верхнем по частоте минимуме КСВ=1,1 вполне себе направленная антенна, ИМХО.
    Вложения Вложения
  12. #1212
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    156
    369
    Супер!! Ну вы даёте Целую ночь потратили. И лепесток прижался. Спасибо. Буду конденсаторы собирать.
    В этой модели даже без индуктивности почти идеально. Кабель только с перемычкой переноси и всё.
    Да и кондюками пока напряг.
  13. #1213
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Кондюк - это кусок кабеля. Только толстого относительно. Стабильность относительно температуры лучше, чем у керамики. Вмещаемая реактивная мощность сравнима.
  14. #1214
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    156
    369
    Около 20ти метров кабеля. Если не ошибаюсь. Большая бухта получится. Пытаюсь развесить антенну без лишних свисов. Под ней трактор иногда ездит.
  15. #1215
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    У нас на ЗД больше ушло :-)
Название:	27 02 21 5.jpg
    Ну а на настроечные и фазосдвигающие - ещё примерно 8х3+4х3х3=60 метров.
    Прошу прощения за наглый оффтопик. Игорь, если что , удалит :-)
    П.С. на фото антенна ещё не доделана - в нижней части ещё не всё смонтировано до конца.
Название:	27 02 21 2.jpg
ID:	299581   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	27 02 21 3.jpg
ID:	299582   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	27 02 21 4.jpg
ID:	299583   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	27 02 21 1.jpg
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
