Кроме СУ, питать можно через кабельный трансформатор 2х75 Ом с КСВ=1,15.
Спасибо. Как-то узкополосно и катушек много. :s9: Не успею к ARRL SSB
Остановлюсь на пока на VertMox_56_160_RW4HFN.maa
Верхние катушки - фиксированной индуктивности, настройки не требуют.
Нижние логично сделать переменной индуктивности.
Прикинул только с двумя нижними катушками. Почти то же самое.
У меня остались катушки от трёх дельт. Могу их использовать отматав не много. Тут попробывал, без вашего разрешения, раскидать катушки по обе стороны запитки элементов.
Подкорректируйте, если что не так.
Вложение 299409
Я же не Моксон, чтобы давать разрешение... :)
Всё так, но по мне намотать новую катушку всегда проще. Попробуйте катушки с подвижным контактом, они возвратные, на настройке время сэкономите...
Можно рулетками удлинить нижние концы для оперативной перестройки. Для настройки от 1,8 до 1,9 мГц потребны две рулетки длиной 3,7м, причём резонанс и максимум F\B ПЕРЕСТРАИВАЮТСЯ СИНХРОННО! 5м дают 1,8 - 1,945 мГц. Модели.
Катушки включаются в начало нижнего горизонтального провода, питание - в начало наклонного. Именно в такой последовательности. Спокойной ночи!
Ручной реверс. Кабель на высоте 1,5м тупо отвинчивается в одном углу и переносится в другой. Тумблер в первом углу замыкает цепь питания и часть катушки (0,4-0.5 мкГ). Два других галетника или тумблера коротят части витков обеих катушек в углах для перестройки по диапазону. Проще некуда.
Скорее, проблема в методике и приборе настройки на максимальный F\B...
Мне видится широкополосный приёмник прямого усиления с апериодической антенной, отнесённой на приличное расстояние (несколько лямбда) в тыл антенны. Его выходной сигнал управляет частотой NFM модуляции маломощного передатчика, скажем, VHF. Изменяя частоту сигнала малой мощности, подаваемого в антенну, на VHF приёмнике слышим минимум частоты модуляции.
Короче, звуковой ВЧ пробник с антенной и передатчиком... https://yandex.ru/video/preview/?tex...01648290886136
0,5 мкГ - это один виток (от 45-ти) при диаметре намотки 45мм и индуктивности 21 мкГ. Провод Ф2мм, между витками зазор 2мм. Но даже при ОДИНАКОВЫХ катушках остаётся подавление 12 дБ (при макс. 14дБ). Вообще без катушек потребны мачты высотой 28м...
Оп-па! Размен F\B (осталось 6дБ) на широкую полосу... Поскольку счёт времени идёт на часы :), сырой (пока) вариант. Нужно понизить входное. Одна катушка 0,9мкГ в точке питания на высоте 1,5м. Думаю, настроится влёт... Год назад натыкался уже на этот эффект, даже строили подобную в виде дельты 40м.
С двумя ёмкостями... Отнюдь не монтажными. :D В верхнем по частоте минимуме КСВ=1,1 вполне себе направленная антенна, ИМХО.
У нас на ЗД больше ушло :-)
Вложение 299580
Ну а на настроечные и фазосдвигающие - ещё примерно 8х3+4х3х3=60 метров.
Прошу прощения за наглый оффтопик. Игорь, если что , удалит :-)
П.С. на фото антенна ещё не доделана - в нижней части ещё не всё смонтировано до конца.
