25.02.2021, 22:14 #1201Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
25.02.2021, 23:10 #1202Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 315
- 161
- 371
Спасибо. Как-то узкополосно и катушек много.
Не успею к ARRL SSB
Остановлюсь на пока на VertMox_56_160_RW4HFN.maaЮрий / EB5A
25.02.2021, 23:49 #1203Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Верхние катушки - фиксированной индуктивности, настройки не требуют.
Нижние логично сделать переменной индуктивности.
Прикинул только с двумя нижними катушками. Почти то же самое.Последний раз редактировалось RW4HFN; 26.02.2021 в 00:06.
Игорь (RW4HFN)
26.02.2021, 00:04 #1204Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 315
- 161
- 371
У меня остались катушки от трёх дельт. Могу их использовать отматав не много. Тут попробывал, без вашего разрешения, раскидать катушки по обе стороны запитки элементов.
Подкорректируйте, если что не так.
VertMox_56_160_RW4HFN_1.maaЮрий / EB5A
26.02.2021, 00:14 #1205Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Я же не Моксон, чтобы давать разрешение...
Всё так, но по мне намотать новую катушку всегда проще. Попробуйте катушки с подвижным контактом, они возвратные, на настройке время сэкономите...
Можно рулетками удлинить нижние концы для оперативной перестройки. Для настройки от 1,8 до 1,9 мГц потребны две рулетки длиной 3,7м, причём резонанс и максимум F\B ПЕРЕСТРАИВАЮТСЯ СИНХРОННО! 5м дают 1,8 - 1,945 мГц. Модели.
Катушки включаются в начало нижнего горизонтального провода, питание - в начало наклонного. Именно в такой последовательности. Спокойной ночи!Последний раз редактировалось RW4HFN; 26.02.2021 в 01:05.
Игорь (RW4HFN)
26.02.2021, 21:27 #1206Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Ручной реверс. Кабель на высоте 1,5м тупо отвинчивается в одном углу и переносится в другой. Тумблер в первом углу замыкает цепь питания и часть катушки (0,4-0.5 мкГ). Два других галетника или тумблера коротят части витков обеих катушек в углах для перестройки по диапазону. Проще некуда.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 26.02.2021 в 23:25.
Игорь (RW4HFN)
27.02.2021, 00:17 #1207
27.02.2021, 00:24 #1208Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Последний раз редактировалось RW4HFN; 27.02.2021 в 21:07.
73! Владимир, RJ3FF.
27.02.2021, 04:45 #1209Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Скорее, проблема в методике и приборе настройки на максимальный F\B...
Мне видится широкополосный приёмник прямого усиления с апериодической антенной, отнесённой на приличное расстояние (несколько лямбда) в тыл антенны. Его выходной сигнал управляет частотой NFM модуляции маломощного передатчика, скажем, VHF. Изменяя частоту сигнала малой мощности, подаваемого в антенну, на VHF приёмнике слышим минимум частоты модуляции.
Короче, звуковой ВЧ пробник с антенной и передатчиком... https://yandex.ru/video/preview/?tex...01648290886136
0,5 мкГ - это один виток (от 45-ти) при диаметре намотки 45мм и индуктивности 21 мкГ. Провод Ф2мм, между витками зазор 2мм. Но даже при ОДИНАКОВЫХ катушках остаётся подавление 12 дБ (при макс. 14дБ). Вообще без катушек потребны мачты высотой 28м...Последний раз редактировалось RW4HFN; 27.02.2021 в 06:09.
Игорь (RW4HFN)
27.02.2021, 06:31 #1210Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Оп-па! Размен F\B (осталось 6дБ) на широкую полосу... Поскольку счёт времени идёт на часы
, сырой (пока) вариант. Нужно понизить входное. Одна катушка 0,9мкГ в точке питания на высоте 1,5м. Думаю, настроится влёт... Год назад натыкался уже на этот эффект, даже строили подобную в виде дельты 40м.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 27.02.2021 в 06:57.
Игорь (RW4HFN)
27.02.2021, 07:37 #1211Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
С двумя ёмкостями... Отнюдь не монтажными.
В верхнем по частоте минимуме КСВ=1,1 вполне себе направленная антенна, ИМХО.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 27.02.2021 в 08:19.
Игорь (RW4HFN)
27.02.2021, 14:21 #1212Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 315
- 161
- 371
Последний раз редактировалось RW4HFN; 27.02.2021 в 21:06.
Юрий / EB5A
27.02.2021, 14:26 #1213Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
27.02.2021, 14:35 #1214
27.02.2021, 14:57 #1215Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Последний раз редактировалось RJ3FF; 27.02.2021 в 15:02.
972Спасибо
