27.02.2021, 15:07 #1216Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 312
- 156
- 369
ОГОГО
Юрий / EB5A
27.02.2021, 15:15 #1217Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7823
Вот модель.
160 1+2+1 W AR IMPL A.maa
Переключение на 8 направлений без искажения свойств ДН.
Но это не 8 элементов, а 4. Каждый из двух проводов, расположенных под углом 45 градусов. Система радиалов общая.73! Владимир, RJ3FF.
27.02.2021, 15:20 #1218
27.02.2021, 15:28 #1219Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7823
27.02.2021, 16:07 #1220Very High Power
- 30.11.2012
- 2,923
- 2082
- 2017
ОГОГО !!!!! ВОТ ЭТО СТАБИЛЬНОСТЬ !!!!
Я несколько раз пытался настроить антенну с очень узкой полосой по диаграмме. Во-первых, это дико муторно и занимает много времени. Во-вторых, нет гарантии, что на следующие выходные или через пол года парметры будут на месте. Ну и просто не удобно работать в узком участке диапазона
А вот этот монстр - респект !!!
Не надо удалять, пусть модераторы перенесут в профильную ветку !!!Андрей - YL2QN
27.02.2021, 16:28 #1221Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
27.02.2021, 19:23 #1222Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7823
Андрей, я специально старался перекрыть достаточно широкую полосу, как минимум, чтобы в "восьмидесяточном" исполнении можно было уверенно перекрыть от 3500 до 3800. При коммутации на 4 направления требуется 8 реле. Плюс ещё 8 ( или 4 переключательного типа), если нужно коммутировать на 8 направлений (пары нагрузок 2 пФ ... 999999 пФ, то есть к.з.). Высота мачты 48 метров. На 80ку - всего лишь 24. Мачта на изоляторе, в работе антенны не участвует.
Последний раз редактировалось RJ3FF; 27.02.2021 в 19:29.
27.02.2021, 19:42 #1223
27.02.2021, 19:45 #1224Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7823
28.02.2021, 11:44 #1225Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Запросили стеки горизонтальной поляризации с круговой диаграммой для маяка. Предложил "Терновый Венец". Исполнение - ПВХ крестовина, в предварительно просверленные под 45 градусов к вертикали отверстия Ф3 с надпилами от торца вплавляются разогретые на газу проводники Ф4. В перекрестьях проводники не соединены. Сборка в двойной стек - кабелями 50 Ом электрической длиной, кратной четверти волны. Прикидываю 430...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 28.02.2021 в 12:39.
Игорь (RW4HFN)
28.02.2021, 13:56 #1226Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Поскольку антенна достаточно узкополосная, ввёл шлейф с перемычкой для регулировки частоты резонанса в диапазоне 143,2 -146,2 мГц. Модель одиночного Венца 28 Ом для питания через кабельный трансформатор 2х75 Ом (272\132\228\148мм).
Последний раз редактировалось RW4HFN; 28.02.2021 в 15:26.
Игорь (RW4HFN)
28.02.2021, 16:39 #1227Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
435 мГц 25 Ом. Можно также подрезать ЕН -"усики". Размеры практически те же, что и со шлейфом.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 28.02.2021 в 17:23.
Игорь (RW4HFN)
28.02.2021, 18:07 #1228Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Если "усы" продлить до точки питания, они превращаются в третий провод вибратора с подьёмом входного до 50 Ом и расширением полосы при практически кубической форме антенны 220х220х220мм на 145 мГц. "ТинКраун"!
Модели 56 Ом под 75-ти омный трансформатор, 100 Ом под повторитель.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 13.11.2021 в 01:08.
Игорь (RW4HFN)
01.03.2021, 17:24 #1229Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
ТинКрауны 56 Ом в двойной стек на маячные 144,4 и 432,4 мГц. Настройка в резонанс подрезкой двух усов ЕН (начальная длина - удвоенная). Входное сопротивление регулируется с помощью двух табуреток : на одну ставим вплавленную в крестовину корону, другой давим сверху, при этом сопротивление растёт...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 24.11.2021 в 23:03.
Игорь (RW4HFN)
02.03.2021, 17:06 #1230Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Двойной VHF стек (0,56 и 0,61 ля) после коррекции диаграммы и импеданса (56 Ом). UHF стек 0.65 ля.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 02.03.2021 в 18:54.
Игорь (RW4HFN)
972Спасибо
